[ZR-7 Vibrations] dans tableau de bord (Neimann) autour des 3000 trs
Démarré par Myredal, 14 Mai 2006 à 14:32:59
Myredal
Hello,
Est ce quelqu'un a aussi une vibration forte vers 3000trs/min au niveau du Neimann. J'ai cherché partout autour mais ca semble bien venir de là. Et si oui y aurait pas une petite astuce par hasard ?
Merci à tous
antoine
moi c pas au niveau du neimann mais du phare
ca commence à m'ennerve !!!!!!!
Citation de: Myredal le 14 Mai 2006 à 14:32:59
Hello,
Merci à tous
Au niveau du neiman , c est assez bizarre quand meme , tout autour ???
Citation de: antoine le 14 Mai 2006 à 20:13:18
ce n est pas tes caoutchou sur les cote ?
antoine
moi c en dessous du phare au niveau de la vis de reglages de hauteur!!!
tu ne peux pas ajouter un petit caoutchou ?
Myredal
Ben c'est vraiment dans le Neimann qui est serti donc je vois pas bien ou mettre le caoutchouc, mais merci pour les idées, je vais qd même vérifier cette p... de vis de réglage de phare
Salut
Sur la mienne (Une S) j avais le même problème.... coup de colère le WE dernier  >:(  j ai démonté la tête de fourche, démonté le phare et j'ai rajouté des bandes de mousse adhésives ( isolation de fenêtre) sur la TDF sur la partie en contact avec le phare, j'ai mis des rondelles de caoutchouc entre les vis de fixation du phare et leur support, j'ai également profité de ce que la TDF était démonté pour rajouter une résistance sur la jauge à essence afin de la recalibrer ( j'ai enfin une jauge qui indique réellement ce qui reste dans le réservoir  ;) ), j'ai remonté le tout et j'ai constaté que 80% des vibrations avaient disparu. ;D
Le tout m'as pris une bonne ½ heure.
Olivier
Myredal
Merci Olivier faut que je trouve 1/2 heure et des rondelles alors !
pokeke
J'ai trouve plus radical:
tu prends un bon stop pourri de m... en dévers moisi ou t'as les pieds à 2m du sol, et tu te vautres  :mad: lamentablement (perso j'ai teste le coté droit, je sais pas si ca marche avec le gauche). Niveau esthétique, c'est moyen, niveau relevage de la bayteu, c'est pas simple, mais apres ca vibre plus  :confused:. Positivons...
roubaix51
j'ai eu le même problème:
c'est la bulle qui vibre et transmet la vibration à la tête de fourche
solution:
demonter la bulle (4 vis - attention à ne pas perdre les ecrous/caoutchouc en bas )
vers le bas de la bulle (bas du V)  sur le carénage coller du ruban mousse (type joint de porte)
tout le long (enriron 7 à 10 cm  le long du phare)
remonter la bulle en prennant soin de laisser dépasser légèrement un peu de mousse   -  comme un joint koi
Miracle, les vibrations ont disparu
ps:  il m'a fallu plus d'un an pour découvriir l'origine du problème
Bonnes balades à tous
F'ra beau ce WE   foi de ch'timi
:cool:
né Ch'ti,
Ch'ti je suis,
Ch'ti je reste
Citation de: roubaix51 le 07 Juillet 2006 à 09:38:32
solution:
:cool:
Je vais essayer ça car moi aussi cette vibration à 3000 tours commence à me gaver serieux...
marcozr7s
roubaix51
voyez c'que j' avais dit
ya fait beau hier
foi de ch'timi
:cool:
né Ch'ti,
Ch'ti je suis,
Ch'ti je reste
par contre aujourd hui il fait bon mais pas un rayon de soleil  :cool:
chti mi endurci  :p
marcozr7s
 :confused: c'est ch'timi ou chti mi  Oo: c'est un du nord du nord et un du sud du nord  :redface:
ben je pense que l on peut dire les 2  :p
roubaix51
c'est comme on veut
t'facon, le ch'timi ca s'écrit pas, ca s'cause
<D
né Ch'ti,
Ch'ti je suis,
Ch'ti je reste
Abder
Finalement, on va vous laisser entre ch'ti ....  :? ->
roubaix51
tu dois être du nord aussi toi
pas du même continent
mais on va pas s'arrêter à un point de détail comme ca non?
:biggrin:
né Ch'ti,
Ch'ti je suis,
Ch'ti je reste
