[ZR-7 Passage de roue] Probleme avec les clignos
Démarré par omtoms, 18 Décembre 2007 à 18:48:42
omtoms
J aurais voulu savoir comment monter mon passage de roue sur ma zr 7 car sur mon pdr il n y a pas d emplacement pour les clignotants ?
Salut et :bienvenue:
Dit, tu pourrais nous faire une petite présentation stp ??? par ici : http://www.zr-7.org/forum/index.php?board=12.0
C'est toujours mieux de savoir a qui on s'adresse, pis comme ça tu auras droit a toutes les infos concernant le fofo  :biggrin: ;)
Sinon, en cliquant sur le bouton "recherche", on peut trouver pas mal d'infos aussi !
Surtout que sur les pdr, ce n'est pas ce qui manque !
pdr
http://www.zr-7.org/forum/index.php?topic=2001.0   passage roue C-moto
http://www.zr-7.org/forum/index.php?topic=1605.0   montage d'un passage de roue
http://www.zr-7.org/forum/index.php?topic=1718.0   Montage d'un passage de roue (Tuto zr7)
http://www.zr-7.org/forum/index.php?topic=1427.0   passage de roue
http://www.zr-7.org/forum/index.php?topic=858.0     passage de roue (non ce n'est pas le même... Triste )
http://www.zr-7.org/forum/index.php?topic=2028.0   Demonter son Passage de roue (Tuto zr7)
Bonne lecture !  :biggrin: ;) :V:
Citation de: omtoms le 18 Décembre 2007 à 18:48:42
bonjour ???
omtoms
salut tout le monde !
alors personne peut m aider pour mon pdr ?
peut on garder son coffre et comment fait on pour les clignotants car il n y a pas d emplacement ?
Faut il le percer pour les faire passer ?
YannGAUT
Bonne lecture (cf. poste de Zed-R) tout y est
Ceux qui méritent la liberté et la vie doivent, tous les jours, les conquérir. Goethe.
omtoms
Bonjour tout le monde
Jai bien pri note des conversation concernant le passage de roue mais aucune d elles m explique le montage
il y en a un qui montre bien les photo en detaille mes moi les clignotants ne sont pas sur la coque du zr7 et ni sur le passage de roue !
Comment faire ? ???
Maniak
CitationJ aurais voulu savoir comment monter mon passage de roue sur ma zr 7 car sur mon pdr il n y a pas d emplacement pour les clignotants ?
Il ne te reste plus qu'à fixer un support de plaque universel sur ton PDR et à visser des clignos adaptables. Quelque chose dans ce goût là : http://www.access-moto.com/SDP-universel-alu-reglable--mini-clignos-a-tige-noir-(Blinker)_rERSPU02_b28.php?PHPSESSID=jes5bknapf0dm0qp2kcu927ah6
omtoms
merci Maniak
mais pour faire passer les fil du clignotant il faudra bien percer le PDR ? ???
Maniak
Oui, et avant perçage, vérifie bien la longueur des fils des clignos, pour t'éviter d'avoir à percer une 2ème fois... Ensuite, pour isoler le trou de l'humidité et des projections d'eau sous la selle, tu peux mettre du silicone transparent (ou le blanc de ta salle de bain, au choix).
t'as pas une photo de ton pdr ???
et sinon ...
Citation de: Zed-R le 18 Décembre 2007 à 18:57:37
:sifflet:
omtoms
Je prendrais une photo de mon passage de roue prochainement et je me presenterai bientot aussi  :biggrin:
bon comme j'ai pas envie de pourrir le tuto à yabusa21 (qui est magnifique  :-*)
j'l'ai suivi à la lettre
j'vais m'installer sur celui-ci, la place à l'air chaude
bon comme je le disais plus haut j'ai démonté mon pdr grâce aux magnifiques photos de yabusa   :-* (j'en fait pas trop là?)
seulement moi le fait de faire des trous en plein millieu du pdr ça me tente pas, ni celle de fixer une plaque sur le pdr à l'intérieur, alors une idée à germer dans mon crane
pourquoi ne pas faire une fixation comme celle de la bavette d'origine, seulement voilà mon pdr ne s'adapte pas correctement au chassis et de plus je ne veux pas que les vis ressortent, donc j'ai pris l'option moulage, j' m'explique:
voilà j'ai fait un petit amas pour pouvoir y visser ma vis
Ainsi normalement quand ça sera fini rien ne se verra ... j'l'espère
omtoms
#13
Voila ma presentation est faite et maintenant voici la photo de pdr :
omtoms
omtoms
et je pense fixer la plaque immatriculation sur le pdr et pr les clignotant percer sur le coté ? non ?
tounepistols
 0(0 waaaaaaaa aucun modo pour voir ça  Oo:
un triple post de notre ami omtoms  :sifflet:
fonction modifier omtoms
fonction mofifier  :sifflet:
tu remarqueras qu'il est constant, un post toutes les 2 minutes  :sifflet:
en plus du triple post je crois que tu as oublié d'inserer tes photos omtoms  <D
=> tu devrais faire un tour du cote des regles et tuto du forum ....
antoine
Pour ton pdr
tu prends le post de Yabusa, y a rien de plus simple, si ton pdr est bon tu le fixes à ta coque, simplement. Pour ta plaque il te faut un profil alu, que tu trouveras sur la toile ou dans un magasin spécialisé, pour finir pour tes cligno tu regardes mon post pour des adaptateurs, et tu perces...
C'est vraiment pas compliqué, la preuve j'y suis arrivé et je ne suis pas mécano...
