[ZR-7 Feux Arriere] Feu arrière led avec cligno ?
Démarré par shark49, 27 Avril 2011 à 23:29:03
Bonsoir tout le monde
je sais vous allez surement me dire que cet demande est répétitif
mais j'aurais voulu savoir ce que vous pensiez de cela ?
http://www.bs-motoparts.com/Clignotants_et_feux_moto/LED-Ruecklichter/Kawasaki/ZR-7/S/Feu_Arrire_LED_avec_clignotants_et_feu_de_plaque_Kawasaki_ZX-6/_9_R/_ZR-7/_S_98-04_clair_i2848_5236.htm
car j'ai cru voir sur le net que la partie feu arriere est homologué mais que en ce qui concerne les cligno cela ne l'est pas !!!
enfaite j'aurais besoin de ça pour supprimer mes gros cligno qui sont écrasé quand je mets mes saccoche cavalière bagster
donc si vous pouviez du coup me renseigner ou sinon me donner des conseils pour mes pauvres cligno qui vont bientot appeler le 3615 cligno battu... ( oki je sors )
merci encore
PS: ah oui faut il aussi installer une nouvelle centrale cligno si je fais la modif sachant que a l'avant ceux d'origine resteront!!
Effectivement, même si le feu à LEDs est homologué, les clignos intégrés ne peuvent pas l'être (il faut un écartement minimum entre les 2). Du coup, même si tu prends un feu avec clignos, il faut en rajouter à côté si tu veux rester relativement légal. Après, rien ne t'empêche de virer les gros punching balls d'origine pour les remplacer par quelque chose de plus discret. Si tu jettes un oeil à la ZR-7S de ma signature, j'avais fait un montage avec feu+clignos intégrés + clignos séparés. ;)
Et pour le PS, peu importe ce que tu fais du moment que tu supprimes une des paires de clignos à ampoule, il faudra que tu fasses quelque chose pour réguler la vitesse de clignottement.
+750, en meme temps, vu le prix d'un centrale cligno electronique, ca vaut pas le coup de se priver...
sinon si je ne veux pas faire trop de modfi je peux essayer ça
http://boutique.2a4.fr/feux-ampoules/4250-zr7-1999-2005-feu-fume-ampoule-homologue-e11.html
et je change mes cligno par peut être ça
http://boutique.2a4.fr/clignotants-ampoules/213-2-clignotants-adaptables-a-ampoule-x009-noir---homologue-e-1.html
ou ça
http://boutique.2a4.fr/clignotants-ampoules/210-2-clignotants-adaptables-a-ampoule-x007-noir---homologue-e-1.html
qu'en pensez vous ?
enfaite j'ai peur de faire trop de modif sur la kawette car je suis un bricoleur du dimanche et un peu gaffeur ... donc voilà
cela méviterais du coup de mettre une nouvelle centrale donc me coute aussi moins cher.
Le remplacement de la centrale est nettement plus facile à faire que la mise en place du feu arrière donc à ta place je ne me forcerais pas à prendre clignos et feu à ampoules simplement pour éviter cette manipulation. C'est ce qu'ils appellent du "Plug-and-Run": une fois le cache droit retiré (mais de toute façon c'est juste 2 vis à enlever quand tu as déjà retiré la coque AR), il suffit de repérer la centrale, la déboiter de son support et la débrancher et la remplacer par la nouvelle, qui la remplace et se branche pareil. :pouce:
Par contre, j'ai du mal à comprendre l'intérêt de remplacer un feu AR à ampoules qui fonctionne par le modèle dont tu parles, qui est aussi sans cligno et à ampoules.  ???
bah sa aurait été juste pour supprimer la coque rouge ....
et sur ta vidéo tes cligno sont pas synchro si je ne me trompe pas ( à l'arriere je parle )
et aussi car sa me couterais moins cher
en ampoule = 35€ (feu arr) + 9.95€ (cligno) soit 44.95€ si je sais bien compter ce qui n'est pas gagné
en leds = 54.95€(feu arr+cligno) + 20€ (en gros pour cligno) + 10€ pour la centrale soit 84.95€
Je n'ai jamais remarqué que les clignos AR n'étaient pas synchro. ???
Par contre, c'est vrai que ton addition est vraiment salée. Est-ce que tu as pensé à regarder sur eBay plutôt? A titre d'exemple, les feux AR à LEDs avec clignos intégrés commencent à 29€ (frais de port inclus).  :sifflet:
bah j'ai peut être tord j'ai tord c'est un effet avec ton feu de position qui donne cette impression
sinon apparament le modele sur ebay a pas cher est merdique (déconne rapidement) enfin j'ai lu plusieur article d'acheteur qui s'en plaignaient
voili voilou
sur mon zr7, j'avais un feu ar a leds 2a4 sans clignos. bas sa se monte tout seul...
la centrale, c'est pas plus dur a changer que de changer une ampoule chez toi...
j'ai vu a dafy des cligno à ampoule pas trop mal et pas cher (11.90€)
par contre si en plus je met comme toi un feu arr sans cligno a led est ce que je suis obligé de changer la centrale ??
bah non, rien a voir entre les feux et les clignos...
