fais chier.... le courant se coupe sans raison apparente chez moi...  et j'ai de moins en moins de possibilités lorsque je rebranche le général...
résultat ce soir, plus de courant dans les prises des trois chambres et bureau, de la salle de bain, de la salle à manger, du débarras, du hall.  Et plus de courant pour la lumières dans le hall, dans la salle à manger, dans la cuisine, dans la salle de bain, le débarras, la toilette....
Tout mes appareils ont été débranchés, sauf le frigo bien entendu et ce soir la télé.  Le pc ne peut pas jouer là dessus il tourne sur sa batterie.  Donc, le frigo doit avoir deux ans (et encore) et la télé elle n'a pas un an.  En plus, ça coupe pas directement, nooon, j'peux regarder la télé pendant 4 heures et puis paf, plus de courant, et 5 minutes après, hop nouvelle coupure et puis plus rien pendant 7 heures...
Bref tout ça me gonfle trèèès fort.... J'peux avoir un remontant sioux plait?
derricc
voila sert toi specialité normande ideal pour les longues soirés d'hiver sans courant  ;)
ps t'as pas un court circuit quelque part  ???
Citation de: derricc le 04 Janvier 2010 à 00:08:31
si probablement, mais où?
pas dans mes appareils en tout cas... tout est débranché.
c'est donc le système électrique du bâtiment....
j'ai envoyé deux mails à deux responsables, j'espère donc une intervention TÔT demain matin... sinon je pense que j'vais devenir violent et désagréable....  :-D
Y'a de forte chance que si  :-D
Le problème c'est qu'il peut être très difficile de trouver l'origine ... T'as essayer un disjonctant tout les disjoncteurs, et en les remontant un par un ? Au moins tu vois sur lequel ça saute. Après, c'est sur que si ça saute pas de suite, c'est pas pratique du tout ...  :-\
Sinon, ça peut provenir d'une surcharge, mais la, c'est plus compliquer pour trouver d'où ça vient ...
Bois ça, ça ira déjà beaucoup mieux !
ben j'ai tout débranché, et j'ai remis les disjoncteurs un par un... résultat, y en a deux qui restent "ouverts"...  Donc tout content, hier soir j'me suis dis que j'avais trouvé le problème.  J'ai pris le plan électrique, et j'ai regardé.. mouais, rien ne correspond.  Le premier disjonteur est sensé alimenter les prises du salon...  j'ai regardé la télévison toute la soirée hier et ce soir... et le second disjoncteur est sensé alimenté les points lumineux des chambres...  et là aussi j'ai de la lumière...
Bref...  il doivent venir voir... et viiiite.... faut aussi dire que les disjoncteurs étaient neufs... lors du débarquement de normandie....
Ah ouais, ça aide pas ... J'ai eu un problème du genre chez moi, le disjoncteur général faisait que sauter, en fait c'est juste qu'il commençait à être trèèèèèèèèèèèèèèssss vieux, et la moindre mini saute de courant le faisait sauter ... Et le simple fait de le remplacer a tout arrangé.
J'espère que c'est aussi con chez toi, parce que sinon ça peut vite être la mer*e, surtout si les plans ne correspondent pas  :...:
Bref, bon courage !  ;)
Ben là j'pars du principe que vu que les disjoncteurs "primaires" sont collectors c'est à cause de ça... donc j'sens bien que demain, hophophop on va me remplacer tout ça par du matos "toutbeautoutneufsinonjetepètelagueuleagrandcoupdeboulesurlefront"....   :-D
faut pas trop faire chier les grands et lourds hein...  >:D >:D
qui a dit "gros"  :-D
motard47
bonsoir ça peut venir aussi du 30 mini ?a savoir de quand date l'installation?
et oui c'est moi
derricc
#29368
mais pourquoi etre aussi mechand  :sifflet:
Citation de: motard47 le 04 Janvier 2010 à 00:56:45
alors l'installation semble dater de 7 après JC  <D
sérieusement, l'installation à l'air d'être "origine"... comprends que je situe la date (pas notée sur le premier plan) vers... disons...  :?: 1975 environ... MAIS... l'installation à été revue dès mon entrée ici, car j'ai demandé plus de prises (ouais deux pauvres prises dans un salon pour brancher télé, home cinoch etc ça fait peu... tout ce que je sais c'est qu'en plus des nouvelles prises (12 prises en tout, salon, salle à manger, chambres et bureau) un boitier à été ajouté dans la cuisine et l'installation a été agrée par un organisme pour les assurances...
Citation de: derricc le 04 Janvier 2010 &agrave; 00:57:10
ben j'le suis pas.. enfin pas encore
Citation de: motard47 le 04 Janvier 2010 &agrave; 00:56:45
30 milli  ;)  30 milli-ampères.   :)
Salut
J'ai déjà eut le problème durant la rénovation de mon installation electrique. Logiquement tes circuits sont séparés en 2 ou3 circuits par des disjoncteurs différentiels (30mA). Si ca disjoncte au niveau d'un de ces différentiel, c'est que tu as un défaut de masse sur un de tes appareils, et le différentiel "voit" une différence de courant entre ce qui entre et ce qui sort (d'où son nom).
Si c'est en aval d'un différentiel (donc sur un disjonteur classique), c'est que ton circuit consomme plus que l'ampérage admis
si c'est en amont d'un différentiel (donc disjoncteur général), c'est que ton installation consomme plus que l'ampérage admis par ton contrat souscrit aupres de ton fournisseur.
Le problème que j'ai eut, etait que mon chauffe eau electrique faisait disjoncter le général (au bout d'un temps variable) ... et le soucis venait du cable d'alimentation ...  Oo: j'ai retiré une nouvelle ligne (30m  >/:< ) et hop ca marche.
ah.... c'est le seul appareil que je peux pas débrancher... je parviens pas à la prise... il est son le lavabo de la cuisine... un ptit cylindre qui chauffe l'eau pour la cuisine...ce serait ça?  C'est vrai que j'ai déjà entendu que ça tire pas mal de courant ce genre d'engin... enfin ils viennent demain pour voir tout ça...
ceci dit, ce seul p'tit engin fait tout sauter?
parce que j'ai de moins en moins de courant, tant au niveau des prises qu'au niveau des points lumineux...
ouaich j'vois que ça été prise de tête pour l'électricité
moi j'y comprend rein
qu'est ce qu'on bois, ça caille dehors -8°C ce matin
Citation de: MrOunet le 04 Janvier 2010 &agrave; 11:57:43
pour peu que t'ai un cable foireux, ou une resistance de chauffe sale, ca va consommer plus que d'habitude. Chaque equipement doit etre mis a la terre, et avoir un disjoncteur ... donc a un moment ou un autre, tu dois pouvoir isoler ton appareil, il ne doit pas être relié directement au compteur ...
ben écoutes, comme je pars du principe que "si j'connais pas, j'touche pas", j'vais laisser faire le mec demain...  et pi j'préfère pas farfouiller sur l'electricité... pas envie de risquer un court circuit général ou pire, le feu ou quelque chose comme ça..
bonne idée, et sinon, :...:
qu'est ce qu'on boit?
on est dans un bar
je serais pas contre un capuccino avec une 'tite goutte
petite question comme ca en passant, y a du monde qui joue sur COD6 sur pc en ce moment ?
