[ZR-7 Neiman] Neiman mal fixé
Démarré par stef206, 05 Novembre 2007 à 13:01:58
stef206
Mon némane bouge de plus en plus et en y regardant de plus prêt j'ai constaté qu'il n'était fixé que d'un seul côté!
Je n'arrive pas à voir si se sont deux rivets qui fixe le némane sur la fourche.
Quelqu'un peut-il m'éclairer?
Merci!
c'est quelle machine....?
Ben oui tu ne l'as pas renseigné dans ton profil...  :(
http://www.zr-7.org/forum/index.php?topic=3003.0
Citation de: stef206 le 05 Novembre 2007 à 13:01:58
Merci!
voila...
:-D  :dehors: non les gars je suis trop loin deja...!!!!  <D
stef206
Citation de: cpg le 05 Novembre 2007 à 13:09:53
Merci!
voila...
C'est sur une Zr7 s
Pas facile de faire des photos la et pas trop le temps ...je t'en fais d'autre ce soir si personne ne t'a donné l'info ...comme ça tu pourras voir comment c'est fixé normalement... ;)
en plus faut nettoyer un peu la dessous...c'est crade de chez crade... Oo: Oo: Oo:
stef206
Je pense que ce qu'il me manque est caché par ce qu'il y a au premier plan à gauche...
YannGAUT
#5
voici un petit tuto que j'ai rédigé il fut un temps pour une liste ZR7 encore existante :
Infos mécanique sur Neiman du ZR7
Bonjour à tous,
Il y a quelque temps, je vous avais parlé d'un problème sur le neiman
de mon ZR7. Les vis d'origine se sont déssérées toutes seules avec
les vribrations, j'en ai même perdue une en roulant et l'autre en
arrivant au boulot le matin, je me gare, bling, bling, bling la vis
qui roule sur le sol..
Bref, j'ai gardé cette vis (heureusement) et fait la réparation.
Le plus difficile c'est de choisir la bonne vis pour remplacer celle
d'origine. Et la le choix est assez restreint chez "Leroy Merlin".
J'ai donc opter un peu au hasard pour des vis 6*20 avec tete pour clé
allène (je ne sais plus le nom exacte, mais si vous vouleZ la
référence exacte des vis suffit de demander par mail).
J'avais un peu peur qu'elles soient trop longue. j'ai pris aussi des
rondelles (diam 6 forcement), c'est les mêmes que celle d'origines
(elles existent en même taille mais noire au lieu de grise :-) ).
Ensuite y a plus qu'à faire le remontage du neiman.
D'abord enlever l'optique (faut aussi démonter la vis de réglage en
dessous sinon l'accès n'est pas assez important pour passer une clé)
et le saut de vent.
Je teste les vis. Ouf !!!! elles ne sont pas trop longue au
contraire, elles tombent super bien, avec la rondelles c'est encore
mieux mais celles-ci ne sont pas indispensable.
il est impératif de monter ces vis avec du "frein-filet" (résine qui
permet à la vis de ne pas se déssérer avec les vibrations).
Le neiman reprend sa place d'origine tout seul en serrant les vis
correctement, pas de souci de le monter de travers...
Vérifier que toutes les positions du neiman fonctionne bien. J'avais
un petit souci au début quand même, la position Parking (lock avec les
feux allumé) avait du mal à passer en reprenant un peu la position du
neiman et le serrage des vis, c'est renter dans l'ordre
Et voilà le remontage est fait, laisser sécher la résine une fois les
vis bien ressérées : 20-30 minutes minimum, j'ai fais les travaux le
dimanche fin d'après midi et je n'ai repris la moto que le lendemain
matin alors largement assez sèche la résine, je pense ;-)))
Et voilà depuis plus aucun souci.... Je sais que certain d'entre vous
ont le même souci. J'espère que cela pourra vous aider.
V,
Yan G
Edit :
Penser au frein-filet mais pas le rouge j'ai fait, Prenez l'autre (bleu je crois) qui permet un démontage...
Ceux qui méritent la liberté et la vie doivent, tous les jours, les conquérir. Goethe.
Maniak
Citationen plus faut nettoyer un peu la dessous...c'est crade de chez crade...
Doux Jésus Sainte Marie Joseph qu'est-ce que c'est que toute cette crasse  :o
Pour le compteur, je pense que YannGAUT a tout dit !  ;)
stef206
Merci pour toutes ces infos!
J'irais ce soir dans un magasin de bricolage pour acheter ces visses!
stef206
Bon bah c'est bon! Le néman ne bouge plus!
Merci!
