[ZR-7 Regime moteur] : Probleme a haut regime
Démarré par busman, 08 Octobre 2007 à 14:56:53
busman
Bonjour a tous,j'ai depuis quelque temps un zr7 avec un petit souci a haut regime.
Lorsque que le moteur est chaud et que j'ouvre les gaz en grand il a de raté a partir de 8000 tours et beaucoup de mal a monter plus haut sinon a froid il prend les 10 000 sans probleme.
S il quelqu'un a une idée de la cause car je suis pas tres calé dans ce domaine.
Merci a vous.
shot74
essaye de changer les bougies.
j'avais un peu le meme probleme que toi et en les changeant ça vas mieux mais elle me le fais de temps en temps encore vers 7000 tours(selon l'altitude, la pression athosherique...)
enfin ça peu etre plein de truc mais donne plus d'info genre kilometrage entretient deja fais ect..
il y a des bon mecano sur ce forum qui pourons te repondre.
ecuming the road
busman
Elle a 13 000 km et sort de la revision des 12 000 les bougies sont neuves la synchro a etait faite et le jeu aux soupapes aussi.
Je pense que ca doit venir d'un reglage de carburation mais j'ai aucune certitude.
beanos
Je pencherai plus pour un problème sur les caburateurs, le réglage de la richesse peut-être  :sifflet:
titi750
Citation de: busman le 08 Octobre 2007 à 14:56:53
Profites-en, car ça ne devrait pas durer  :sifflet: :sifflet:
Zèdo_78
10 000 à froid ça fait bobo...  :'(
au moteur de la moto et à mon coeur  :bete: :montrer:
shot74
putain a froid ouai ça craint.
a moins que tu ai voulu dire quand il fait froid.
enfin j'espere pour ton moteur a+ gazzzzzzzzzzzz
ecuming the road
busman
non je vous rassure je l'ai fai juste une fois pour voir si ca le faisait aussi et ca le fai pas sinon le la laisse toujours chauffer avant de partir.
c'est quoi ton huile ???
peut-etre trop fluide pour l'embrayage ou inadaptée pour celui ci... :?:
busman
l'huile a etait changer chez kawa la semaine derniere lors de la revision c'est de la R4000.
Mais l'impresion que ca me donne c'est comme si le moteur s'arretai une fraction de seconde puis repartai.
ok, cherche pas !
Mauvaise carburation dut à :
Position haute (le coude garde les gaz)
La van EGR
J'ai eut le meme soucis que toi, j'suis passé chez mon mecano, il m'a fait tout ça et depuis, elle tourne comme une horloge !
Ton filtre a air est celui d'origine ?
dams82
je dis peut-être une connerie: mais ça explique pas pourquoi elle le fait pas "à froid"
Dams82
busman
de plus elle le fais uniquement quand j'ouvre en grand si j'ouvre a moitié elle monte tres bien
Citation de: dams82 le 08 Octobre 2007 à 21:30:16
:desole: j'sais pas, suis pas mecano, je constate.
Meme symptome que moi, et resolu comme ça.
Citation de: busman le 08 Octobre 2007 à 22:18:48
pareil  ;)
busman
donc en clair faut regler la carburation.
pour mon cas c'etait ça.
maintenant... :desole:
busman
ok et y a quoi a faire en fait sur un reglage de carbu
bonne richesse, bonne synchro, voire changer les gicleurs...  ;)
busman
ben la synchro a etait faite lors de la revision et la richesse aussi (je pense).
J'aurai plus pencher pour un changement de gicleur
Maniak
Essaye de les nettoyer avant de les changer, peut-être qu'ils sont simplement encrassés. Utilise du pétrole désaromatisé et une brosse à dent. Pour les cavités, rien de mieux qu'un compresseur. Sinon, profite en pour nettoyer les carbus (cuves, papillons, boisseaux). Vérifie que ton huile est bien de la 10w40 api SG, que ton embrayage est bien réglé (qu'il ne colle pas).
Enfin, au prochain plein, mets du sans-plomb 98 : il est plus agressif sur la saleté que le 95 en raison des nombreux additifs qu'il contient.
