[ZR-7 Vibrations] vibrations.... peut on faire quelque chose ?
Démarré par kermittou, 20 Mai 2007 à 21:07:46
kermittou
hello a tous,
bon, ca fait 3 semaines qu j'ai ma moto, et on commence à mieux se connaitre.....
touti va super bene, sauf que y a un tit truc, que si je pouvais pas l'avoir je m'en passerais bien....
elle vibre....
vous me direz "c'est une zr7 pauv' buse c'est normal que ca vibre si tu voulais pas un truc qui vibre fallait prendre autre chose..... non mais...."
et je vous repondrai "certes!!!"
mais y aurait pas un truc pour qu'elle vibre moins???
siouplé.....
c'est au pied du mur qu'on a plus le temps de freiner......
 :biggrin:
c'est un "S" ou un "N" ???
Pour le S tu peux le resoudre avec de la mousse dans la TDF.   https://forum.planete-kawasaki.com/index.php?topic=489.0
Pour un "N"  :'( ... bah faut subir...  :'(
kermittou
mais elle vibre où ?
C'est dans la tete de fourche ? les reposes pieds ? le moteur ?
selon le cas tu dois pouvoir trouvez un remède ...du moins pour atténuer les vibrations...
moi je le ressent dans la main droite...  Oo: Ca me donne de sacrées fourmillements.
Je pense ne pas etre le seul, car j'ai cru voir antoine (dit Toinou... :biggrin: ;) ) se secouer la main...  Oo:  :-D
antoine
oui mais ca c'est parce que le moteur en a un coup dans la tronche
quand elle ressortira de chez kawa , ca sera mieux.....enfin j'aurai l'impression
mais dis nous ou ca vibre ...parce que c'est pas facile, d'enlever les vibrations, sauf peut etre pour les cales pieds et le compteur....mais )à part ca......... >/:<
oui si c'est dans le moteur.... Oo:
Mais sinon de petits joints en mousse entre les plastique ou bien des calles en mousses dure aux reposes pieds peut etre...
Par contre pour la vibration dans les poignées...  ??? ça le fait tout le temps ou bien a un certain regime...?
Citation de: Zed-R le 20 Mai 2007 à 22:43:28
[Hs on ] [size=05pt]il faut que je change le surnom sur les photos[/size]...?  :-D [Hs off]
kermittou
en fait je ressens des virations assez fortes dans le guidon et dans les cale pieds (e ngros unpeu toute la moto) dès que j'atteinds les 5 ou 6000 trm....
les cales pied cela m'arive de temps en temps...je change de position...
Par contre jamais ressenti dans le guidon.... Oo:
titi750
De quand date ta dernière révision avec le réglage des soupapes ?
Citation de: cpg le 23 Mai 2007 à 21:48:21
Tu passes à l'arriere  ???  :-D
Citation de: titi750 le 24 Mai 2007 à 08:40:59
Oo: :?:  ???
kermittou
si je me fie aux factures ell date de septembre 2006 (révision des 12000) elle en a 15000
Citation de: olivier le 24 Mai 2007 à 11:37:23
je change de position...du pied.... <D
mike56
salut,moi ça m'arrive comme toi j'ai aussi des vibrations et je pensais que ça pouvait etre une petite syncro a faire ?
gazzzzzzzzzz
mais pas trop fort quand meme
je penche donc je suis
kermittou
pour la synchro, je peux pas te dire je ne fais ma prochaine révision que dans 2000 km....
mais y a surement des pros de la zr qui pourront nou répondre  :)
Tomcat38
Désolé  :( pas eu le temps de chercher, merci quand même  :-D
akita
Je re-bondis dessus,
j'ai un probleme de vibration assez désagréable dans les repose pied entre 3000 et 4000 tours qu'elle que soit la vitesse enclenché.
Quelqu'un a une idée.
leve les pieds... :sifflet:
sinon, pour les vibrations dans le guidon, c'est le guidon d'origine?
les masselottes sont toujours dessus?
apres, pour les cales pieds, il reste la solution du montage sur silentblocs. mais la, a chacun sa bidouille...
