[Z 650 RS Demarrage] probleme de démarrage
Démarré par papymeul, 18 Décembre 2025 à 21:52:55
papymeul
j'ai un problème de démarrage avec ma Z650RS de 2023 et 11000km, qui marche parfaitement bien par ailleurs. Quand j'appuie sur le contacteur du démarrage, il ne se passe rien. Généralement ça fonctionne dès le 2ème essai. La batterie est en parfait état. qu'en pensez vous ?
pierrot46
Pifou
perso, je pulvériserais un coup de W40 sur (dans) le bouton de démarreur. L'humidité peut faire des siennes....
papymeul
Citation de: Pifou le 19 Décembre 2025 à 20:28:07Bonjour,
effectivement c'est de cela qu'il s'agit, mon concessionnaire connaissait ce problème qui touche certaines machines. la mienne couche sous une housse ce qui n'empêche pas l'humidité de se manifester.
Pifou
Super que ce soit résolu avec un moyen très simple (WD40).
Le problème de ta housse est qu'elle n'aère pas ce qu'il y a dessous, l'humidité atmosphérique ne peut sécher ; tout s'oxyde....  :(
Il faudrait juste placer la housse avant la pluie et l'enlever après...
Sujets Similaires (4)
