[versys 1000 Guidon] tremblement guidon
Démarré par Zito, 12 Juillet 2025 à 18:49:04
Zito
Bonjour à tous
Je voudrais savoir si certain d'entre vous avez déjà eut des tremblements dans le guidon à partir de 130/140Kmh et au delà , et savoir si vous avez résolu ce problème .
Je précise que je ne roule pas souvent au delà de ces limites mais cela m'arrive .
Le problème persiste malgré le changement de pneu et un équilibrage soigné (Michelin Road 6 et Dunlop Roadsmart 4).
Roulement de colonne de direction remplacé et correctement serré .
Avec ou sans top case c'est pareil ...
J'ai aussi essayé de monter les tubes de fourches dans le Té de 5mm pour baisser un peu l'avant mais pareil
J'ai installé un kit fourche EMC + amortisseur et tjs ces  tremblements (ce n'est pas pour cela que j'ai remplacé ceux d'origine)
Je soupçonne la bulle (grand modele d'origine) d'être la cause mais bon ...
merci à vous .
Comme tout le monde .....
laurent73
Est-ce que tu n aurais pas remplacé les embouts de guidon?
Zito
Salut Laurent
Non ,embout de guidon d'origine
laurent73
La bulle peut être à l origine du problème...
Tu peux peux essayer en la démontant, tu seras fixé  :)
Zito
Ça va se finir comme ça je crois ...
J'ai pas fait jusqu'à maintenant car un copain a exactement la même Versys et il n'a pas ce problème ..
Après , il fait 30kg de plus que moi ...(je suis à 68kg)
