Kle500 ne démarre plus
Démarré par Kle5009156, 09 Mars 2024 à 01:35:20
Kle5009156
Je tente de redémarrer ma kle500 après démontage et remontage suite restauration.
J'ai remplacé le compteur d'origine par un compteur électronique.
Je n'ai pas d'étincelle aux bougies.
Le contrôle des bobines est ok.
Le boîtier cdi est alimenté, les bobines aussi, les bougies sont neuves ...
Je ne sais plus que contrôler
Merci de vos lumières 💡
Autry D
Sans savoir ce que tu as fais exactement sur ta mob, on ne peut t'indiquer des pistes à vérifier, :-D
de plus, depuis combien de temps elle ne roule plus !
laurent73
Regarde sur le schéma électrique... il y a peut-être une sécurité ou autre en rapport avec le changement de compteur... genre un voyant de point mort manquant qui couperait l allumage...
pierrot46
Citation de: laurent73 le 09 Mars 2024 à 22:12:29Regarde sur le schéma électrique... il y a peut-être une sécurité ou autre en rapport avec le changement de compteur... genre un voyant de point mort manquant qui couperait l allumage...
Le démarreur ne se lancerait pas dans ce cas là.
Sujets Similaires (2)
