[Versys 650 Demarrage] probléme pour démarrer sur 650 VERSYS
Démarré par atprod, 01 Octobre 2012 à 20:52:36
atprod
Salut, ayant des problèmes pour démarrer, 41000 Km , une  batterie d 'origine : soit 5 ans et 3 mois de bon et loyaux services. Je la change, et là ... merde >/:< elle me fait des difficultées pour démarrer, Donc j' en déduis
que ca vient d'ailleurs.Si quelqu 'un a une idée...
merci
un mien vaut mi...
un tien vaut quoi?
est ce que le démarreur "parle" ou bien tu n'as pas de jus du tout ?
vérifie le serrage des cosses de la batterie et pense a mettre un peu de graisse sur les bornes cela aide au contact
atprod
salut, non ca fait du bruit ca démarre au quart et parfois pas mais on entends le bruit du démarreur!!!
Je dois passé chez le conces KAWA prendre rendez-vous pour le réglages des soupapes pour les 42000KM
je lui en parlerais, neanmoins , je préfererais trouver le problème moi m^me de facon à changer la pièce défectueuse. Ca éviterait la dépense inutile.
Si vous a
un mien vaut mi...
un tien vaut quoi?
atprod
salut , bon personne pour m 'aider ???...
une piste peut être...  la VERSYS fait un bruit specifique quand on met le contact un espèce de sifflement et ensuite on tourne la clé  à fond pour démarrer.
Quand elle ne démarre pas,ceci de manière très irrègulière, cela coincide  avec l' absence de ce sifflement.
au secours :(
un mien vaut mi...
un tien vaut quoi?
ah...c'est pas cool ça.
le sifflement c'est l'initialisation du boitier d'injection.
faut commencer par regarder toutes tes connexions.
si tu commences à avoir un souci de ce coté là , c'est pas bon signe.
freediver33
oui sifflement = mise en route de la pompe injection...
kent to kill
+1 ci la pompe a essence ne s'enclenche pas tu ne risques pas de démarré  :-[
quand tu n'entends pas le bruit as tu des voyants au tableau de bord?
la levrette aussi...! :-D
patchris
atprod
salut pour l' instant elle démarre au quart, bon le probléme reviendra... malheureusement. et
j imagine qu'  à un moment ou à un autre , elle finira par ne plus démarrer du tout.
je passe bientot  chez le conc... donc je lui en parlerais , je vous tiendrais au courant.
ils étaient intervenus sur ma bécane pour monter une prise 12 V j'espère que ce n'est pas lié; parcequ'ils s' y sont pris à 3 fois pour faire le boulo correctement, j'aurais dû faire ca moi m^me. L' idée de faire faire par des pros ...
Là , j'ai été naif.
un mien vaut mi...
un tien vaut quoi?
