Réchauffeur carbu
Démarré par Chefmika, 03 Février 2024 à 16:02:07
Chefmika
Bonjour tous le monde j aimerais savoir si je peux supprimer ce système en débranchant tous simplement ou autre astuce. La cause deux cosses de cassées j ai fait une réparation mais sa ne tiens pas . Mon bandit n en a pas et elle tourne très bien j a roulé avec 3° semaine dernière et pas de soucis voilà ben en attente de réponse bon week :)
Gazz
Whayate
Bonjour, je pense que tu peux juste les débrancher. D'après la RMT ce système sert à éviter le givrage du carburant en dessous de 3°C et permet ainsi d'éviter le calage du moteur.
Le mieux serait d'essayer de changer les réchauffeur HS.
V à toi  ;)
Chefmika
Bonsoir oui mais impossible a trouver je vois les branchements sur eBay ou autres site mais pas les réchauffeurs .mais je crois que je vais retirer l ensemble merci  :pouce:
Gazz
