[Tuto ZR-7] changement d'embrayage ZR-7
Démarré par patriot, 10 Avril 2007 à 21:33:16
Citation de: kekenn le 04 Novembre 2010 à 23:00:06
@Tim: ah ba non, pas du tout  :)... un jour si t'as l'occaz, ouvre une pompe ou un moteur hydraulique (mon métier en passant... et nan je passe pas ma vie devant mon PC :sifflet:), tu verra que rien que les frottement pignion contre pignons, sa créer du dépot
Pour parler embrayage toujours, c'est dingue comment la poussière de disques peux se propager sur les ducati....ben tu rajoute à sa de l'huile pour nos japonnaise, sa te fait un sacré dépot
CPG c'est bon y'a pas mort d'homme non plus  :-D
c'etait plus une gueulante amusée...kekenn   :sifflet: :-D
j'avais bien compris, mais je te taquine rooo (d'où le  :-D)
:-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
<D
#62
no coment !  :-D
ah si,
CitationJe suis passé chez mon charagiste pour achter un cable , je lui ai expliqué que après 112.000 mon embrayage montrait une fraicheur etonnante point de vue des tolérances, voici sa reponse mot pour mot;
" Ca m'aurait étonné du contraire, je te l'avais bien dit, avec une conduite correcte, on change jamais l'embrayage"
Et, vu la question, tu attendais quoi d'autre comme réponse ? c'est la logique même...   non ?
Et ben le mien j'l'ai cramé en 15000 !  :-D
Forcément !
... à laisser autant d'huile sur la route, on fini par en manquer.  :-D
La laisser sur la route, ou la cramer dans le moteur  :-D :-D
foult
petite question !
avant de démonter mon embrayage je vais commander les disques sur wemoto mais ils vendent les lisses à l'unitée...
donc ma question c'est, yen a combien ???  ??? ???
je crois que c'est 5 mais j'ai un petit doute.
merci à vous  ;)
bartsimpson47010
salut tout le monde avez vous le nom d un site ou je pourai acht toutes les piece pour faire mon embrayage et une ptite vidange +filtre  merci cdt
bartsimpson47010
saut tt e monde kel est a liste exact des outil pour changer l embrayage car avant de demonter j aimerai etre sur d avoir tt merci cdt
Pas d'outils spéciaux si tu change que les disques
au fait t'as combien de borne pour refaire ton embrayage ?
bartsimpson47010
La becane a 30500 au compteur  mai je ne sui pas le premier proprio et pui je fai un bon 120 kg et je fai souvent du duo dc bon ac ma femme derriere sa commence a patiner  malgre tout les reglage de la garde poignet et carter a fond et puis qd je fai un peu trop de ville il a tendance a coler un peu dc bon  voila
je demande sa car jme sui rendu compte que pour devisser le carter c du 8  dc voia je vouai etre sur que j avai car g du 7 du 9 mais pas le 8 dc vai demander a un pot
Tu changes que les disques garnis ?
Si tu veux le faire dans les règles il te faudra mesurer les ressorts pour savoir s'ils sont dans la tolérance ou s'ils doivent être changer et pour le reste je sais pu faut que je regarde  :-D
à 30 000 c'est vraiment peu
L'ancien proprio de la mienne faisait beaucoup de duo (environs 35 000/ 40 000 bornes en duo), mon embrayage va bien avec mes 100 kg et plus avant (66 000 actuellement).
bartsimpson47010
nn je fai un compet ressort joint garni lisse comme sa je repart sur kk chose de confiance
mais snn tu est d accord que es symptome kje t decrit c un embrayage fatiguer nn?
bartsimpson47010
et pour continuer sur a question de foult c bien 5 isse ki ya ?
j'vais l'écrire même si je suppose que t'as vérifié.
T'as regardé si ton cable était pas mort... Du style super effiloché mais je tiens encore :-D
J'ai jamais eu d'embryage fatigué mais ce que tu décris ressemble fortement à un embrayage mort, ou un mauvais réglage du cable  :-D
Citation de: bartsimpson47010 le 19 Avril 2013 à 23:31:55
J'ai rien compris :o
bartsimpson47010
le cable a ete change  ete dernier est il est bon
bartsimpson47010
dsl mon l ne marche pas bien je demande dc
pour continuer sur la question pose un peu plu haut c bien 5 lisse kil ya ?
5 lisses 2 lièges 6 acier
un liège dans le fond puis disque acier puis disque garni puis ... puis disque garni puis disque acier puis disque liège
bartsimpson47010
c koi cette histoire de liege je croyai kil y avait que des lisse et des garnie
