[Versyhs 1000 Fuite] Fuite par le le trop plein bte a air
Démarré par Jean d, 19 Juillet 2022 à 17:46:59
Jean d
Salut! Je viend de m acheter une Versy 2022 Lt Se   depuis le debut que je roule avec il y a de l'huile et de l eau qui sort par le tuyeau du trop plein de la boite a air  pas grd chose mais il y a tjrs une trace d huile quand je la stationne sur sa bequille, le concessionnaire m a dit que ses normal  se sont des vapeurs ... mais ses tres desagreable tjrs un degoute sur le pavé...  ses la premiere fois que je voie sa  j ai jamais eu se probleme avec mes ancienne motos qlq a une solution a me donnner  pour resoudre  se probleme..?
Merci!
laurent73
Ce n 'est pas normal....
Avec toutes les normes anti pollution de maintenant, il est quasi impossible qu'une goutte d huile se retrouve sur le pavé...
Ton niveau d huile est OK ?
La mise à l'air moteur se fait bien souvent au dessus des corps de papillons, ce qui les encrassent et provoque les coupures évoquées sur le forum.... L huile en quantité normale ne doit donc pas sortir de la boite à air...
Moto sous garantie, donc direction l'atelier pour un contrôle de l'ensemble.... Obligation de résultat !!!!!!
