[GPZ 1100 Carburateur] probleme hauteur de flotteurs
Démarré par nono83, 01 Juin 2022 à 09:12:55
nono83
Bjr, je viens de refaire ma rampe de 1100gpz 96 , j'ai donc changé tous les joints, rondelles, joints toriques  , pointeaux et mis de l'essence "neuve" ,( n'ayant pas pu rouler près de 3 Mois ) j'ai aussi galéré a trouver la bonne hauteur de flotteurs , un pro me dit 17mm , un autre 12mn , bref chaque moto ayant ses propres réglages ... du coup j'ai mis 17mm ,réglé la hauteur d'ouverture des papillons et l'ai faite péter , elle a démarrée , tenait le ralenti , ne fuyait pas et prenait ses tours sans  trous puis a calé  ^^ et plus rien ...
en résumé : pointeau neuf, joints de cuves neuf, robinet neuf, richesses neuve avec rondelle et joint, vis de vidange de cuves neuf, hauteur flotteur était a 17mm apparemment c'est 12mm? Réglage riches 2 1/4 apparemment c'est 2 /1/2 ? Quelqu'un aurait t'il  une RMT du GPZ 1100 ? Cdt.
nono83
Je viens de touver un forum spécial gpz 1100 ...
rodage des puits
visse d'air entre 2t et 2t1/4
hauteur des flotteurs 12 a 13 mm par rapport au plan de joint de cuve
aiguille a leur place 2 et 3 aiguille courte et 1 et 4 aiguille plus long.
si fuite robinet kit réparation robinet.
moi j'ai monté mes membrane de boisseaux a la pate a joint.
et tout est nickel aucun soucis.
