[Z 750 Batterie] Problème affichage
Démarré par Ouioui31, 19 Juin 2019 à 21:56:18
Ouioui31
Bonjour je possède un z750 de 2011
Il était en hivernage
Pour le remettre en route j'ai rechargé ma batterie
Problème je n'ai plus d'affichage sur le tableau de bord et seul les veilleuses s'allume et le Klaxon qui est poussif
Si quelqu'un a un conseil avant d'aller au garage
Merci d'avance
Ouiou
Dans un premier temps ça ne coûte rien et ça peut peut être régler le problème
Nettoyage des cosses de batterie
1 défaire les cosses des bornes de la batterie
2 nettoyer les cosses et les bornes à la toile emerie
3 mettre de la graisse à moteur sur les bornes (sans excès)
4 replacer  les cosses et serrer sans déformer
Ouioui31
Bonjour
Merci mais c'est déjà fait et ça ne fonctionne toujours pas
Citation de: cpg le 20 Juin 2019 à 08:22:07
