[ZR-7 Clignotants] montage petit cligno....probleme de fixation
Démarré par flo_notte, 21 Mars 2007 à 22:20:46
flo_notte
Slt a tous.
Je viens de m'acheter des petit cligno pour ma bele, donc jusqu'a la ca va.
je demonte le cligno d'origine je coupe les file et la pour monter mon nouveau cligno petit probleme....
En enlevant les caoutchou il a un un gros trou et mon cligno passe a travers, pas moyen de le fixer sur le meme emplacement.
Es ce que qqun a une astuce? es ce qu'il me manque des piece ?suis-je obliger de percer un trou a coté?
Comment je fais? qqun pour m'aider?
flo_notte
j'ai commencer avec celui de l'arriere mais je pense qu'a l'avant se dois etre pareil
les miens pour l'avant, je les ai juste demontes, deconnectés, laisser les caoutchoucs (entre-toise, cilembloc) remis les mini clignos a la place en les connectant au préalable !
Pour l'arrière (a l'epoque où ils y étaient) j'ai percé la bavette et mis les cligno dessus en mettant les petits connecteurs sur les fils coupés et ceux des clignos (tu sais les connecteurs -j'me souvient plus du nom- qu'on utilise aussi pour connecter les fil d'autoradio quand t'as pas les cosses iso, pas les domino hein...)
Voilà
PS : plusieurs topics a ce sujet
:sifflet: :sifflet: :sifflet: :sifflet:
:-D :-D :-D ;) ;) ;)
flo_notte
flo_notte
Citation de: Zed-R le 21 Mars 2007 à 22:30:40
Voilà
Le probleme c'est que ma tige filé n'est pas tres longue et rien que le caoutchou d'origine qu'il y a a l'arriere(je pense que se dois etre le meme a l'avant) est trop epais
tiens regarde c'est cela tu comprends mieu:
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=330094784411
j'en ai pas eut besoin !!!
ce sont les entretoises que tu as à l'avant !
enleve le caoutchouc noir !!!
Tu gagnera en longueur !
Celui d'origine (dont je te parle, qui a la meme forme que les entretoises) suffit pour amortir les vibrations
flo_notte
oui ok j'enleve les caoutchou mais comment les fixer alors?
le trou est trop gros quand j'enleve tout
il faudrais que je mette une petite plaque de chaque coter percer pour pouvoir les fixer ou alors pour l'arriere faire un autre trou a coté mais j'aimerais eviter de percer
Citation de: flo_notte le 21 Mars 2007 à 22:40:28
1 bah tu as un ecrou !
2 Tu laisse "l'entretoise" en caoutchouc mais tu enleve selle en metal ! (sur la moto)
3 Sur tes clignos tu as une "rondelle" en caoutchouc noir (si ce sont ceux que tu m'as montrés sur ebay) que tu enleves!
4 Tu as une longeur de "tige fileté" un peu + important
5 Tu la passe dans le trou de "l'entretoise" en caoutchouc d'origine qui est en place
6 Tu visses avec l'ecrou !
7 Tu clignotes  :-D
flo_notte
et je clignotte?  <D
J'ai deja essayer d'enlever la bague en caoutchou sur le cligno mais elle ne viens pas
je pense que je v plutot en enlever un boutmais pas totalement car j'ai peur que ma tige soit trop longue apres...  <D
Citation de: flo_notte le 21 Mars 2007 &agrave; 22:50:20
et je clignotte?  <D
dit-il ! le complexé !!  :sifflet: :sifflet:
flo_notte
 <D <D <D <D
je crois que tu t'eloigne du sujet la  :-D
Tu m'as tendu la perche !!!
MMOUUUUAAAARRRRRRFFFFFFFFFF !!!
flo_notte
ouai c sur mais bon on es censer etre serieux un minimum quand meme sur se forum.... :sifflet:
Tu pense que ma solution peu marcher?
vraiement un strict minium alors (j'ai du mal a y rester....)
Sinon, ouai pourquoi pas, le principal c'est que tu gagnes un peu de longueur  :-D :-D  :sifflet: pour pouvoir visser ton ecrou !
C'est qdmm chiant qu'ils l'aient fait aussi court ! :?:  (encore marketinge pour vendre un truc en plus pour le montage ça !)
flo_notte
c peu etre un coup marketing mais dans leur boutique il ne vend rien pour pouvoir les adapter donc bizarre
je v essayer demain de les racourcir un peu et on verra se que ca donne
En tout cas merci a toi pour ton coup de main, tu es bien le seule a me repondre se soir...
Citation de: flo_notte le 21 Mars 2007 &agrave; 23:06:59
c'est un minimum apres ce que tu as fait pour moi !  ;)
De toute façon ils sont tous au bar en train de cuver, a croire qu'ils etaient tous avec maximitsu !!  <D
Au fait rassure moi, ce que tu raccourcis c'est bien la "rondelle" caoutchouc noir des cligno ? :?:
flo_notte
oui je compte racourcir la rondelle en caoutchou du cligno avec un cuter  :biggrin:
