[ER-6 Regime moteur] ER6N s'éteint en roulant quand il fait humide...
Démarré par jaceneliot, 29 Septembre 2019 à 11:48:24
jaceneliot
Bonjour.
J'ai une Kawasaki ER6N de 2009
J'ai un gros problème avec ma moto. J'ai parlé à deux garagistes mais ils me disent qu'ils n'arrivent pas à identifier le problème et qu'il faudrait tout démonter, malgré l'utilisation de l'ordinateur intégré.
Quand je roule et qu'il fait sec, aucun problème, la moto fonctionne parfaitement. Mais quand il pleut, il fait humide ou quelques jours après, la moto a des problèmes. Elle démarre correctement, tient plus ou moins le ralenti moteur, mais quand je roule, elle s'éteint de manière irrégulière. Plus je suis bas dans les tours, plus elle s'arrête, et plus il fait humide, plus le problème est fréquent. Quelques jours après, si il fait sec, le problème disparaît. Quand elle s'arrête, on dirait que la moto "s'étouffe". Je ne sais plus quoi faire.
Auriez-vous quelques pistes ? Je peux pas croire que je sois le seul a avoir ce problème. Là ça devient problématique. La moto fonctionne du tonnerre quand il fait sec, j'ai pas envie de la mettre à la casse ou de payer deux fois son prix pour tout démonter...J'ai vraiment besoin d'aide...
Merci d'avance du coup de pouce !
Autry D
Idem, vérifier bougies, bobines et filtre à air.
jaceneliot
Salut et merci de ta réponse ! Je n'ai pas compris le "idem" ?
Les bougies ont été changées récemment...Les bobines, ça coûte forcément super cher non de les vérifier ? Et le filtre tu peux développer ? Il serait encrassé ?
Merci !
GG62
Salut.
Un truc tout bette a vérifier.
Contrôle ton bouton d'arrêt moteur voir s'il ne prend pas l'eau ou oxydé.
Quoi qu'il en soit et si ce n'est que dans ces conditions, tu dois avoir une connexion qui prend la flotte.
Confucius.
YouTube :
GG62
Un 2e connecteur tout bette qui est très exposé et pourrait aussi faire des siennes, c'est celui de béquille.
Confucius.
YouTube :
Autry D
idem parce le message précédent obtenait la même réponse pour un sujet différent. Si tu viens de changer les bougies, le problème vient peut-être du changement. Les bobines, rien ne t'empêche de les vérifier. Le filtre à air, c'est possible qu'il prend la flotte pour une raison ou une autre. Ton mécanicien, c'est exactement ce qu'il va commencer à vérifier quand il parle de démonter. Mais majoritairement les coupures par temps de pluie viennent d'un problème électrique.
jaceneliot
Citation de: GG62 le 29 Septembre 2019 à 12:57:20
Salut.
Mmh et comment je vérifie ça concrètement ?
Citation de: Autry D le 29 Septembre 2019 à 16:02:43
Quand je disais que je venais de les changer, pas vraiment, juste beaucoup trop récemment pour qu'elles soient usées. Mais elles ont quelques milliers de kilomètres...
Citation de: GG62 le 29 Septembre 2019 à 13:02:34
Pareil je sais pas vérifier ça...
GG62
La base déjà, c'est de déconnecter /ouvrir le boîtier si besoin, nettoyer les connexions des deux côtés... Ensuite pour approfondir, c'est de contrôler si il y du jus ou si le cable n'est pas coupé, c'est avec un voltmètre / ohm mètre.
Maintenant, si on ne sent pas trop, l'affaire  ;)... Rien ne sert d'aggraver les choses pour gagner 3 francs 6 sous et mieux vaut avoir affaire un un pro qui metrise son sujet ( logiquement).
Donc oui, on peut le faire soi même, mais en sachant ce que l'on fait... Après on peu toujours apprendre aussi
✌️ Gaetan
Confucius.
YouTube :
vresys
j'ai lu ici et là que le régulateur, très exposé aux projections juste devant la roue arrière, pouvait poser des problèmes.
Mais que mesurer pour le mettre en cause –ou pas ?
jaceneliot
Citation de: GG62 le 30 Septembre 2019 à 19:57:28
✌️ Gaetan
Je vois ! Je vais regarder ce que je peux, mais j'ai un RDV dans une semaine. Le problème, c'est que j'ai déjà vu un garagiste qui m'a redirigé vers le concessionnaire, car il ne savait pas...
Citation de: vresys le 30 Septembre 2019 à 21:41:42
Je vois...merci de la piste.
En résumé c'est probable que ça soit :
1) Le régulateur
2) Le connecteur de béquille
3) Les bougies/bobines
4) Un câble rongé ou usé, un faux contact qui prend l'eau
5) La pompe à essence.
Le problème, c'est que sur une ER6N de 2009 avec 47'000Kms au compteur, s'il doit tout vérifier ça va coûter 5 fois la valeur de la moto non ?
Kptain8
De l'eau qui rentrerai par un puits de bougie...le cabochon en caoutchouc mal remonté? Si c'est ça, t'en a pas pour cher! :sifflet:
jaceneliot
Citation de: Kptain8 le 01 Octobre 2019 à 22:59:41
Espérons... ce qui m'inquiète, c'est que si leur ordinateur ne dit rien, ils risquent de tout démonter avant de trouver, pour une moto qui vaut à peine 2000-2500€...
jaceneliot
Bon alors c'est confirmé, le garagiste me dit que c'est bel et bien les bobines. Il me dit que c'est 209.- pièce, et apparament faut changer les deux. Outch. Combien de temps d'atelier selon vous, pour être sur que je me fais pas avoir ?
Sinon, vous me conseillez d'en acheter d'occasion ? J'en vois à 119€ les deux sur un site. Ca vaut le coups ?
Merci !
GG62
En cherchant vite fait, j'ai déjà trouvé ceux là... Origine moins chers.
https://www.access-k.fr/equipement-accessoires-moto/pi%C3%A8ces-d%C3%A9tach%C3%A9es-d-origine-kawasaki/bobine-crayon-reference-211710028.html
L'occasion, pour moi c'est reporté le problème a plus tard... Surtout a ce prix là.
En creusant, on doit bien arriver a en trouver non siglè kawa donc moins cher.
Confucius.
YouTube :
jaceneliot
Citation de: GG62 le 09 Octobre 2019 à 11:26:34
Salut ! Je ne sais pas, les pièces sont contrôlées. J'ai déjà acheté un ventilateur d'occasion... Ton prix est déjà plus intéressant, mais j'habite en Suisse. Tu me conseilles de creuser où ?
EDIT : tu as une adresse e-mail de parrain pour ton site ?
GG62
Partir de la ref originale de la bobine d'origine et chercher sur le net.
Il doit bien y avoir des fabricants du style bosch / beru / marschal/ ngk ou je ne sais qui d'autre qui fabrique cette pièce en deuxième monte...
Tout comme pour des plaquettes de frein.
Tu aurais pu poser la question a ton CC aussi.. Par exp.
Une autre piste aussi, envoie un messenger a ixtem moto, ils sont sympa et reactif.
✌️ Gaetan
Confucius.
YouTube :
jaceneliot
Citation de: GG62 le 09 Octobre 2019 à 11:50:44
✌️ Gaetan
Je vais essayer. Mais j'ai un peu les mains liées du fait d'habiter en Suisse. Les frais sont extrêmements importants, et les garagistes pas très débrouille. Ici c'est des pièces neuves, point. Sauf si tu fournis. Je vais essayer ton site, en espérant que ça livre ici...Merci.
Autry D
Citation de: jaceneliot le 09 Octobre 2019 à 11:14:54Bon alors c'est confirmé, le garagiste me dit que c'est bel et bien les bobines. Il me dit que c'est 209.- pièce, et apparament faut changer les deux. Outch. Combien de temps d'atelier selon vous, pour être sur que je me fais pas avoir ?
Merci !
jaceneliot
Citation de: Autry D le 09 Octobre 2019 à 14:01:47
Merci !
Regarde ci-dessous :
2xbobines ER-6N Ninja650R
Salut ! merci ! Tu en penses quoi de ton lien Ebay ? Ca paraît fiable ? Et c'est le bon modèle ? C'est neuf tu penses ? C'est intéressant en tout cas ! Sinon sur le site officiel Kawa j'ai tout pour 235€ ça va encore.
Ma Kawasaki ER6N est de 2009.
jaceneliot
✌️ Gaetan
Je trouve rien chez ceux que tu dis...tu saurais comment mieux chercher ? Merci !
