C'est une Mustang de 1968, équipée d'un 289ci avec carbu 2V Autolite, une boite Auto C4, freins à disques à l'avant, à tambours a l'arrière; elle est à ma connaissance entièrement d'origine, hormis les caches culbuteurs "Power By Ford" chromés et le bouchon de reservoir estampillé GT.
Je l'ai remise en état l'été dernier, j'ai donc effectué dessus: changement des 8 bougies (bougies Autolite), du cable d'allumage qui part de la bobine au distributeur (les 8 autres qui partent du distributeur aux bougies sont relativement récent), de la batterie, néttoyage du carbu, réglage de l'écartement des vis platinées, du jeu à la direction, vidange moteur, vidange du pont, de la boite auto, remplacement du filtre à air, des essuie-glace, du filtre de BVA, et purge du circuit de freinage.
La voiture sort de peinture (l'ancienne avait mal vieillie) et le carrosier s'est attaché a la repeindre ds les teintes d'origine, c'est à dire Lime Gold (si mes souvenirs sont bons).
La voiture est dans les Bouches du Rhône (13), à une vingtaine de km d'Aix en Provence, elle possede une carte grise normale (pas une CG collection), et à été importée des Etats-Unis il y a longtemps, d'où le compteur en miles.
Voici le première ligne du numéro VIN pour les interéssés: 8R01C108000
Voici les photos...
Prix : 15 000 €
