[ZR-7s Hivernage] remise en circulation apres 4 ans d'immobilisation
  • 57 replies
  • 4411 views
Hors ligne nounours34
  • 38
  • Sexe: Homme
  • Année: 2003
  • Couleur: bleue
  • Lieu: Béziers
  • Moto: zr7s
et voilà !!   :(  après avoir tous remonté etc redémarrage OK , mais cela n'a pas duré longtemps !! ça pisse encore de partout !! je suis donc à la recherche d'une rampe de carburateurs , marre de monter démonter et re-démonter celle-ci pour finalement en revenir au même !! où pourrais-je en trouver une ??
En ligne HotCmel
  • Administrateur / Fondateur
  • 25970
  • Sexe: Homme
    • La communauté Kawasaki
  • Année: 2012
  • Couleur: Blanche
  • Lieu: GARD
  • Moto: VERSYS 1000
LBC tu n as pas trouvé ?
Comment inserer une photo
  • 38
  • Sexe: Homme
  • Année: 2003
  • Couleur: bleue
  • Lieu: Béziers
  • Moto: zr7s
J'avoue ne pas y avoir pensé , j'y vais de ce pas (normal je suis à pied , grrrrrr)  :-\  :sifflet:
  • 38
  • Sexe: Homme
  • Année: 2003
  • Couleur: bleue
  • Lieu: Béziers
  • Moto: zr7s
 :( non y'a pas sur LBC
  • 38
  • Sexe: Homme
  • Année: 2003
  • Couleur: bleue
  • Lieu: Béziers
  • Moto: zr7s
Visionnage internet et et .... Allez je vais encore vous solliciter , sur mes photos des nettoyages , comment s'appelle la pièce que j'ai mis à côté de la pièce de 5 centimes car en faite je les ai bien nettoyés et débouchés ... mais ce n'est pas les gicleurs !! donc pour répondre à vos questions je n'ai jamais nettoyé les gicleurs , j'ai seulement nettoyé ces pièces (cylindres avec les petits trous) !!!  :'(
Pensez-vous que mon souci vienne de là !!
si c'est ça je mérite toutes vos moqueries , lâchez-vous !!
  • 38
  • Sexe: Homme
  • Année: 2003
  • Couleur: bleue
  • Lieu: Béziers
  • Moto: zr7s
cela peux venir du robinet d'essence ???
En ligne HotCmel
  • 25970
  • Sexe: Homme
  • Année: 2012
  • Couleur: Blanche
  • Lieu: GARD
  • Moto: VERSYS 1000
Moi je serais toi je la demonte entierement , cuve, etc...
Hors ligne Morora69
  • 532
  • Sexe: Homme
    • Mon chan Youtube
  • Année: 2003
  • Couleur: Bleue
  • Lieu: 78
  • Moto: Zr-7
Il s'agit bien d'un gicleur sur la photo.
Morora.
ZR-7.
CB-500.
  • 38
  • Sexe: Homme
  • Année: 2003
  • Couleur: bleue
  • Lieu: Béziers
  • Moto: zr7s
Ok donc ça je l'ai fais suite aux deux démontage , ma question est donc fausse  :sifflet: , je voulais parler de la vis de richesse (avec rondelle+joint torrique) , Est-ce que celle-ci peuvent être encrassées au même point que les gicleurs ?? Vu sur vidéo ci-dessous ...
Ma seconde question concerne mon robinet d'essence , débranché et moteur éteint , celui-ci ne doit pas couler ??? Car quand je démonte le miens , il coule peu importe la position sur le robinet sachant qu'il n'y a pas de position OFF !! Est-ce normal ?
« Modifié: 21 mars 2018 à 16:22:53 par nounours34 »
  • 38
  • Sexe: Homme
  • Année: 2003
  • Couleur: bleue
  • Lieu: Béziers
  • Moto: zr7s
Comme on dit ....  Jamais deux sans trois !!
  • 38
  • Sexe: Homme
  • Année: 2003
  • Couleur: bleue
  • Lieu: Béziers
  • Moto: zr7s
Bonjour à tous , j'ai re démonté la rampe , cuve , gicleurs , etc , mais cette fois j'ai aussi démonté la vis de richesse avec rondelle et joint torique ,( d'ailleurs le joint torique , c'est celui en caoutchouc ?? )
Est ce que les joints toriques s'achètent au détail ou je dois aussi prendre les ressorts et rondelles avec ??
  • 38
  • Sexe: Homme
  • Année: 2003
  • Couleur: bleue
  • Lieu: Béziers
  • Moto: zr7s
Auriez-vous une photo du montage des câbles d'accélérateurs , à la rampe et à la poignée , j'ai un doute sur mes anciens montages ... Afin que cette fois je sois sûr , car suite à mon dernier montage ,ma poignée n'avait pas de retour ( peut-être sur la revue technique )
  • 38
  • Sexe: Homme
  • Année: 2003
  • Couleur: bleue
  • Lieu: Béziers
  • Moto: zr7s
Re : [ZR-7s Hivernage] remise en circulation apres 4 ans d'immobilisation
« Réponse #52 le: 01 avril 2018 à 15:49:18 »
Salut à tous , je suis toujours à la recherche d'un schéma ou photo/vidéo du montage des cables d'accélération à la rampe de carburateur et à la poignée , merciiiiiiiiiiiiiii
  • 38
  • Sexe: Homme
  • Année: 2003
  • Couleur: bleue
  • Lieu: Béziers
  • Moto: zr7s
« Réponse #53 le: 03 avril 2018 à 15:56:47 »
Quelques news ... rampe dépouillée en attente d'un bac à ultrason , filtre de la durite d'essence bouchée donc changement du réservoir responsable des dépots de rouille qui me bouchent tout ... Nouvelle surprise , mon robinet est hs !! bouffé lui aussi par cette rouille !!
Toujours besoin d'aide pour le sens de montage des câbles d'accélérations , à la rampe et à la poignée , merci
  • 38
  • Sexe: Homme
  • Année: 2003
  • Couleur: bleue
  • Lieu: Béziers
  • Moto: zr7s
Bonjour à tous quelques news, j'ai changé le réservoir (rouillé), nettoyé flotteurs (coincé par la rouille), changé le robinet d'essence, passé la rampe de carburateurs au bac à ultrasons chez kawasaki... Etc... Maintenant je reste bloqué sur le sens des câbles d'accélération à la rampe et surtout le montage de ceux-ci à la poignée... Pourriez-vous m'aider svp
Hors ligne dreus
  • 3
  • Année: 2003
  • Lieu: Bretagne
  • Moto: ZR-7
si tu peut attendre ce week-end je regarde pour les câbles, je dois démonter ma rampe pour la nettoyer. J'essaierai de prendre des photos.
Hors ligne Morora69
  • 532
  • Sexe: Homme
    • Mon chan Youtube
  • Année: 2003
  • Couleur: Bleue
  • Lieu: 78
  • Moto: Zr-7
Pour essayer de t'aider sans photo, le cable qui a a un "virage" solide attaché dessus est le cable de retour des gaz et c'est le coté qui va vers le commodo.
Du coup l'autre coté va au carbu, pour savoir de quel coté le retour se met, c'est tout simplement le coté qui est bloqué lorsque tu n'acceleres pas.
Je ne suis pas tres clair mais j'arrive mal a faire plus clair. :)
Morora.
ZR-7.
CB-500.
Hors ligne dreus
  • 3
  • Année: 2003
  • Lieu: Bretagne
  • Moto: ZR-7
j'ai essayé de prendre des photo mais la qualité est pourrie (il fait trop sombre dans mon garage)
du coup je joint un plan de pièce kawa
Coté vert c'est côté commodo
Côté bleu c'est carbu
Le câble du haut est le câble retour, il se monte a l'avant du commodo et sur le "dessus" de la rampe
Le câble du bas est le câble aller, il se monte a l'arrière du commodo et dans le fond de la rampe entre les carbu 2 et 3.
Dans le commodo normalement tu ne peut pas te tromper, il y a un détrompage.
Une fois tes câbles passer et au dessus de tes carbus, si tu t'embrouille pour savoir lequel est qui, maintient les en tension avec tes doigts et tourne ta poignée de gaz celui qui rentre dans sa gaine est le câble aller et celui qui sort est le câble retour.
En espérant que cela t'aide.
Related Topics
  Titre / Démarré par replies Dernier message
Dernier message 26 avril 2013 à 19:22:51
par Gaouel
Dernier message 05 juillet 2013 à 18:55:32
par philou57
Dernier message 10 septembre 2014 à 08:27:16
par nErur
Dernier message 29 décembre 2015 à 11:28:59
par Kelias
Dernier message 02 mai 2016 à 13:02:18
par TiBlop
