Bonsoir à tous,
Après avoir dormi 8 ans dans le garage
, je remets en état mon ZR-7 de 2000
qui n'a que 2700km au compteur.
Ce week-end, avec des collègues qui en connaissent un peu plus que moi (je suis niveau 1 en mécanique sur une échelle de 1 à 10), nous avons nettoyé la rampe de carbu (elle en avait besoin... ça cole bien l'essence après quelques années; heureusement wd40, notre ami, est efficace).
Ce nettoyage a permis de faire démarrer le moteur, mais plusieurs points restent en suspend:
- le moteur tourne sur 3 cylindres (et non quatre), l'échappement du cylindre de droite restant toujours froid (chauffe un peu par conduction thermique, mais on peut toujours poser la main dessus alors que les autres sont brulants)
- dès que l'on monte les gaz, le moteur câle,
- nous n'avons pas réussi à tenir un ralenti sans le starter.
Pour information, nous avons vérifier les bougies (ok). D'autre part il semble qu'en pinsant l'arrivée KCAS, les 4 cylindres travaillent.
Je fais la vidange et je change le filtre à huile cette semaine.
Si l'un d'entre vous à une idée (des idées) pour que cette belle au garage dormant, reprenne les chemins, ce sera avec grand plaisir que je les lirais avec attention,
Bien à vous
