[Z 750 Démarrage] moto alimentée et le demarreur claque mais pas de demarrage
Démarré par bjingp, 30 Avril 2016 à 01:11:56
bjingp
Salut à tous, Bon bein j'ai un petit problème de démarrage sur la Z750:
Je met la clé de contact, tous les voyants/feux sont OK, le Klaxon est niquel. Le problème vient quand j'essaie de démarrer, j'entend un ''clac'' qui vient du relais de démarreur me semble t-il. Du coup le compteur perd en intensité d'éclairage et recommence son initialisation.
La 1ere fois, je me suis trompé une fois de polarité sur l'ancienne batterie, ce qui a fait court-jus et fusillé le 30A du relais.
Je viens de changer de batterie, de relais et de démarreur, le câble - reliant la batterie au démarreur n'est pas cramé, mais toujours rien, du moins toujours le même problème..
Si quelqu'un à une piste de vérification, ou même une solution je suis preneur.
Merci à tous par avance ;)
Tu as trouvé de ou cela venais ?
