Bonsoir,
suite à un début d'incendie provenant de mon alarme
Je viens de la retirer (à moitié fondu). Pour l'enlever j'ai dû couper des fils (noir) car la prise sur l'alarme à fondu. Je me retrouve avec 4 fils noir partant sur le côté gauche de la moto en direction du tableau de bord, et 3 autres fils noir partent dans le même direction mais du côté droit, qui sont "en l'air". Il semble que le faisceau électrique ne soit pas endommagé (visuellement en tout cas). J'ai retiré la batterie qui est actuellement en charge, elle n'est pas indiqué HS par mon chargeur.
L'un d'entre vous pourrait-il me fournir le schéma électrique (je n'ai pas le RMT) ? C'est un ZR7-S de 2002. Ou éventuellement m'indiquer qui faire de ces 9 fils noir pour ceux qui ont déjà installé et/ou démonter une alarme sur ce modèle ? Bilan de l'incendie : Coque arrière fondu côté droit, un bout des deux partie du passage de roue a fondu aussi (partie bavette et partie se trouvant sous la batterie et les fusibles)... C'est le premier gros souci que j'ai avec, je totalise bientôt 100000 km et j'y tiens. J'espère réutiliser mon faisceau d'origine car cette pièce ne se trouve plus sauf en occasion (ce que je souhaite éviter afin d'être certain de ne pas me récupérer un faisceau bidouillé.
