Comment poster dans cette section
Démarré par cpg, 16 Février 2008 à 22:43:15
afin de faciliter les recherches , il est demandé de mettre le sujet principal de votre message entre [crochet] au début du titre de votre post...
Les sujet débattus dans cette catégorie sont ceux qui touchent à la mécanique moteur de la zr7 :
Mécanique Cycle et électrique:
les freins - l'embrayage (quand c'est le câble) - la chaine - les roues et jantes - les amortisseurs - la fourche - les compteurs - les optiques - les clignos (quand c'est des problèmes avec ceux d'origine ) - la corrosion - le réservoir - les béquilles - les problèmes de branchements électriques
huggy45
[clignotants] est -il possible de changer uniquement je joint sur des clignos d'origine? ???
dès que je sors par temps humide et pire ,ils se gorgent d'eau, et sinon est-il facil pour un novice >/:< de mettre d'autre clignos,
merci de votre aide :houra:
CPG, je crois que ton explication n'est pas très claire  :sifflet: <D
<D
pardon :-[
huggy: le conseil est pour poster dans la section (ZR7: Partie cycle - Electrique), pas dans ce topic même ;)
