[ZR-7 Admission air]raccorder un cornet sur les 4 carbu
Démarré par yoyo31, 08 Février 2015 à 14:37:31
yoyo31
Voilà je voudrait raccorder un gros cornet à la place de la boîte à air mais je ne c'est pas ou trouver un manchon pour raccorder les 4 carbu à 1 seul cornet.
Et au passage quand penser vous mieux ou pas bien du tout de fair sa sachant je ni connais rien en mécanique j'apprends  ???
Dirt Diver
yoyo31
Merci je ne laver pas vue
Si tu n'es pas trop calé en mécanique, je te conseille quand même d'éviter les cornets. Les motos deviennent très sensibles aux conditions climatiques avec des cornets, donc si tu ne veux pas refaire ta richesse à chaque fois que tu la prends, évite  ;)
yoyo31
Oui j'ai lue sa sur l'autre topic du coup il faut que je me trouve une boit à aire mais plus petite parce-que l'ancienne ne rentre plus sa va être le bordel  :biggrin:
yoyo31
Nerur si un jour tu veux passer voir mon petit projet c'est quant tu veux
Dirt Diver
Pourquoi elle ne rentre plus ?
Citation de: yoyo31 le 10 Février 2015 à 10:21:02
Avec plaisir !
On voit ça en MP
yoyo31
Elle ne rentre plus parce-que il y a la bateri qui bloque du coup il faudrait que je retravaille la boîte aire
yoyo31
Petite question es ce que je peux raccourcir une boit à air pour qu'elle puisse passer entre la batterie et les carbu si oui peux ton me dire comment il faut que je procède merci parce-que la je but
Et pourquoi ne pas prendre une plus petite batterie, plutôt? ???
Compliqué à faire. Si tu la diminues, ton filtre à air n'ira plus, donc il faudra que tu le changes. Mais dans l'absolu, tu la coupes, puis tu la recolles.
lionel31
Slt j'ai du créé un autre compte pour le forum impossible de me rappeler mon mots de passe comment faut t'il que je face à oui c'est yoyo31 la merci
lionel31
lionel31
Citation de: shark49 le 20 Février 2015 à 12:26:26
ah bah elle a été déshabillée celle là
+1 0(0
Quand tu auras fini, tu pourras la passer à la balance, par curiosité? :-[
Et sinon, je réitère:
Citation de: Happy_Wizard le 19 Février 2015 à 11:43:05
Voilà le topic où Rafale en a commandé une pour son caf'ra.
Morora69
La vache tu arrives a faire quelque chose avec les bracos aussi bas?
Morora.
ZR-7.
CB-500.
lionel31
Les poignée vont disparaître pour un guidon street une tête de fourche ke je vais fabrique et je vais voir pour la batterie on verra pour la balance j'y et déjà penser
lionel31
