[Versys 1000 flancs] démontage du flanc de carénage gauche
Démarré par Franky73, 08 Juillet 2014 à 07:55:56
Franky73
J'ai lu dans un sujet voisin qu'il existe une prise en attente derrière les flancs de carénage.
Je suis très intéressé par cette  prise "cachée" pour connecter mon allume cigare à destination du GPS.
Je suis assez bricoleur pour ce genre de choses mais je ne vois pas du tout comment démonter le flanc!
La moto n'ayant pas encore 1 mois je voudrais éviter de l'abimer bêtement!
Merci de votre aide
patr83
c'est simple: tu dévisses la btr qui est sur le dessus du flanc, tu enlèves le rivet noir qui est dessous vers le radiateur en poussant sur la partie centrale et en tirant ensuite la collerette. ensuite il faut décaler l'arrière du flanc vers l'extérieur puis vers l'avant quand toutes les fixations sont dégagées. mais tu as le mode d'emploi dans le guide, si tu fais sans forcer, il n'y a pas de problème.
Franky73
Merci de tes précisions!  Si c'est aussi simple je vais donc essayer ce WE!
Franky73
Voilà, c'est fait!
Merci de vos conseils!
Prise allume cigare installée et raccordée.
Support de GPS fabrication maison fixé entre les supports de bulle.
Dés que j'ai le temps je vous poste les photos du montage si ça peut intéresser quelqu'un.
Arvi
lolo_du_29
Dommage qu'il n'y ait pas la suite de ce topic...
Cela pourrait être intéressant  ;)
On ne juge pas un homme au nombre de fois où il tombe mais au nombre de fois où il se relève.
