[Versys 1000 Bruit] en voici deja un d'identifié...
Démarré par cpg, 10 Juin 2014 à 17:47:11
Alors ma versys commençait elle aussi à faire un bruit de ferraille vers l'avant du moteur...
J'ai profité  d'un souci de platine top case pour la faire essayer la moto au mecano Kawa..en fait cela provient des protections moteur.
pour ceux donc qui ont, comme moi, les barres givi
il y a à, la jonction des deux moitié des crash bar devant le collecteur....
un bague entre deux joints toriques...
Mais avec la chaleur des collecteurs les joints crament et la bague se met à vibrer...
A faire à la révision des 12000....
Et bin  Oo:
Givi a corrigé le problème ?
Tu as remis des joints ou tu comptes passer à une solution plus viable dans le temps ?
ben il m'a dit qu'il s'en occupe à la révision ..
je ne me suis pas plus étendu sur le probleme... :-[  :sifflet:
Mike59
J'ai aussi les pares carters givi et mon joint se fait la malle aussi sans doute suite à la chaleur.
Par contre je n'ai pas encore de vribrations.
Du coup je vais être vigilent.  :-\
Merci pour l'info ! :)
scubadive83
Une solution simple, en remplacement du joint, la pose de silicone haute température (le même que celui que l'on utilise pour la pose d'un pot d'échappement) ou sinon direction casto ou leroy et achat d'un silicone haute température en cartouche (cela coute 6 euros), on le trouve souvent au rayon cheminée
