[KLE 500 Demarrage] kle 500 qui demarre pas
Démarré par arnaud24190, 05 Juin 2014 à 17:58:33
arnaud24190
bonjour a tous
moi c arnaud
j' ai une kle 500 annee 1991 30000 km
je vous pausse le probleme ma moto demarre sur un cylindre et quand je m'ai l'intiparasite sur le deux elle cale
travaux effectue
1 bougies neuves
2 carbu nettoyes plus niveau des flotteurs
3 reglage des vis de richesse 1tour 3/4 comme sur RTE
4 batterie neuve
merci pour vos futurs reponse
Tu as tester ton faisceau électrique ?
Vu ce que tu décrit j'aurais tendance a penser que ce sont tes câbles d'allumages qui sont peut être mort.
Je dirais que le câble d'allumage de ton cylindre 2 est mort. réessaye de la démarrer en mettant le câble du cyl 1 sur le cyl 2.
Si elle ne démarre pas ne serait ce même qu'un petit craquement le problème viendrait peut être du fait que l'essence n'arrive pas au cyl 2.
Sinon, si elle craque ça voudrait dire que le câble d'allumage associé au cyl 2 est mort.
Arrêtez moi si je me trompe ....
arnaud24190
merci pour ta réponse
quand je m'ai les fils du cyl1 sur le cyl2 pas d'étincelle sur la bougie
mais si je laisse les fils sur le cyl2 j'ai de l'étincelle j'ai mis une autre bobine sur le cylindre 2 même problème
Donc peut etre ton fil 1 qui est mort.
Tu as un multi metre ?
Test le tu saura.
arnaud24190
je vais regarder demain
cyl1 = etincelle
cyl2 = etincelle
je peut demarrer avec le cyl 1 seul
mais je ne peut pas avec les 2 cyls
et ne peut pas mettre l'antiparasite sur le cyl 2aussi non elle cale il doit y avoir une masse je vais voir aussi pour alterné les 2 bougies pour voir
merci
Si tu avais le pb avant de changer les bougies et que tu l'as toujours apres les avoir changées, ne les interchange pas ça sert à rien .... ;)
Je pense que t'es bon a checker ton faisceau .... Bon courage !
arnaud24190
faisceau commande on verra sa mardi ou mercredi selon la poste
arnaud24190
salut panne trouver je me suis tromper dans les fils >:D >:D >:D >:D >:D >/:<
"Il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne font pas de connerie."
Mon expression fétiche.  :-D
