[Torréfaction] Yamaha 850 XS 1981
Démarré par rafale, 28 Mars 2014 à 22:06:14
Citation de: rafale le 02 Avril 2014 à 20:54:29
Je n'ai pas réessayé de pousser ce soir. J'attendais mamy mais elle devait encore être trop saoul pour venir jusque chez moi.  :biggrin:
Salop !!! J'ai même pas fait l'apéro hier !!! si tu as gonflé des pneus, je passe vers 18h15 !
...et donc tu la verras arriver avec la nuit... :sifflet: :sifflet: :sifflet:
Je tiens la route MOI Monsieur  :sifflet: :sifflet: :sifflet:
Au sens propre comme au figuré  :-D
Tu peux le faire au pétrole désaromatisé, c'est pas agressif et ça coûte rien.
Ce soir j'ai utilisé du nettoyant injecteurs, c'est bien plus hard, mais faut pas qu'il y ai de peinture ou de joints ... c'est en dernier recours.
Le démarreur est HS.
Ce soir j'ai retendu les ressors de charbons pour qu'ils se plaquent bien, et en ponçant un charbon, il s'est cassé dans un coin. De là je suis parti dans l'idée de faire un essai comme ça mais de commander des charbons.
Ensuite le câble d'alimentation + qui arrive dans le démarreur était dénudé, le rotor l'a frotté et à force il commençait certainement à faire contact avec le rotor. J'imagine que ça venait de là. En essayant de l'aplanir, je l'ai cassé. Ca commence à faire beaucoup de bricoles scabreuses sur un seul démarreur qui est déjà sous-dimensionné à la base. Je me mets en quête d'un démarreur d'occaz.
J'ai poussé en 2 ... j'arrive à faire tourner le moteur mais aucune pétarade, rien.
Citation de: Hebus le 04 Avril 2014 à 07:22:57
est-il possible d'en monter un ?
Carrément, j'en ai vu pas mal avec un Kick, après il faut voir le tarif du kit !  ;)
En fait il faut les engrenages :
http://www.ebay.fr/itm/81-YAMAHA-XS850-XS-850-TRANSMISSION-STARTER-KICKER-KICK-GEAR-SHAFT-OEM-/380453495065?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&hash=item5894cba119
Et la pédale :
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/510957252.htm?ca=12_s
Donc en gros 80 € ... quand même.
Bon ce soir on a poussé la chignole avec mamy, elle n'a rien voulu savoir.
J'ai envoyé un chèque pour un démarreur ce matin.
Vous connaissez un chargeur de batterie pas cher et pas trop pourri ? Je n'y connais rien.
AL1
#49
bon donc c'était bien le démarreur :(
au moins tu en as le cœur net :biggrin:
pour le chargeur de batterie moi j'ai l'OPTIMATE 3+ par contre il faut compter plus ou moins 50€
mais il est top (charges et décharges automatiques) ;)
tiens je viens de voir ce topic http://forums.moto-station.com/la-moto/45288-renseignement-850-xs.html
visiblement le MR à l'air de pas mal connaitre le XS :sifflet:
J'ai acheté le chargeur de SilverPerf. Pour le prix ...
J'ai aussi reçu mon démarreur.
Et bim !
Bon elle tourne très très mal, ne tient pas le ralenti, cale sans starter (même avec les gaz ouverts), pétarade tout le temps. Mais bon les carbus sont à poil sans les cornets, y'avait pas énormément d'essence, elle sort d'une hibernation et la carburation n'a jamais du être réglée pour les cornets ... Bref :
Putain, le son est sympa, même si elle tousse un peu !  0(0 0(0
Super contente pour toi  ;) Vivement de la voir rouler  :)
c'est sur qu'un petit enrichissement ne lui ferait peut etre pas de mal, mais attends de la faire tourner plus longtemps avec de l'essence propre. mon sv ne tournait plus du tout de la meme façon apres 20 mn de piste  >:D
un truc qui peut etre sympa pendant la periode ou tu fais tes essais, apparemment le sv a bien aimé  ;)  : http://www.norauto.fr/produit/nettoyant-carburateur-bardahl-500-ml_390272.html
au fait, vu l'age de ta becane tu vas peut etre avoir besoin de ça : http://www.norauto.fr/produit/substitut-de-plomb-250-ml-bardahl_240947.html
a verifier quand meme, les moteurs japonais supportent le sans plomb depuis bien plus longtemps que les français (marche americain oblige)
Merci à vous.
Il me reste un peu de nettoyant carbu. J'en profiterai pour décrasser la XS. ;)
J'ai mis 20 minutes à mettre cette connasse sur cales !
Croyez moi ou non, cette jante + pneu + disques + axe de roue pèsent 16,5 Kgs !  <D
C'est joli tout ça !
Les jantes sont peut être lourdes, mais en tout cas elles sont magnifiques !
unkawanoirsvp
Un cafe racer : sûrement la plus belle chose à faire quand on maîtrise la mécanique !
En plus, même d'origine, elle est sympa cette yam...
Bon courage pour ce projet !  ;)
