Brasure aluminium basse température
Démarré par Jean-Phi, 10 Mars 2014 à 21:46:19
Jean-Phi
Ayant récemment légèrement chuté, je me retrouve avec mon carter d'embrayage percé.
Faute d'offre je vais déjà me lancer dans une tentative de réparation.
Le trou dans mon carter n'est vraiment pas énorme et en farfouillant sur la toile je suis tomber sur cette vidéo bien prometteuse :
Je viens de commander ce kit :
http://www.1001discount.com/new/fr/306-45-1001-discount-pack-2-baguettes-a-souder-l%27alu-+-brosse-inox-offerte.html
Je m'en sortirais pour 16€ fdp inclus si tout se passe bien  8/)
Si quelqu'un a déjà essayé qu'il n'hésite pas à me conseiller et sinon, ça donnera peut-être des idées ou des solutions à certains  :bravo:
J'avais vu cette vidéo.
Les baguettes sont vraiment cher par contre.  :-\
Essaies de nous prendre des photos et de nous faire un retour quand tu auras essayé. Ca m'intéresse, et je ne suis pas le seul je pense.  :)
carrement interessant, je connaissais pas du tout.
10 € pour 2 baguettes ca peut sembler cher, mais si tu sauves un carter  :pouce:
Jean-Phi
Je vous ferais un petit retour sur expérience  ;)
C'est avec sa qu'on avait réparer le reservoir du 748, au dernière nouvelle sa tient encore
En + c'est facile â faire ;)
Jean-Phi
Citation de: kekenn le 11 Mars 2014 à 22:22:10
Ca me rassure, j'ai vraiment pas envie de faire du bricolage à l'arrache, je veux trouver une solution propre et pérenne.
Jean-Phi
Je reviens vers vous après mon week-end bricolage.
Tout d'abord, présentation du kit :
Ensuite, une photo du carter abimé :
Une photo après premier ponçage :
Une photo après la brasure :
J'ai pas réussi à faire plus propre et j'ai préféré avoir de la matière à enlever que pas assez de matière.
Maintenant une photo après ponçage de la brasure :
le fini était pas super net alors j'ai préféré fignoler avec du Sintofer et après ponçage ça donne ça :
Je suis très satisfait du résultat  :biggrin:
N'hésitez pas à commenter  :pouce:
Nikel, et finir au sinto c'est la meilleur solution  ;)
C'est propre !  ;)
N'importe quel poste à souder fait l'affaire pour utiliser ses baguettes !?
Jean-Phi
#10
Merci à vous  :)
Faut faire ça au chalumeau car c'est le carter qu'il faut chauffer à 390°
Le point important c'est que les baguettes doivent fondre au contact de la pièce chauffée et non sous la flamme du chalumeau donc un poste à souder ne ferait pas l'affaire ou alors il faut maitriser le soudage au TIG ou au MIG et être équiper et si on foire on risque d'agrandir le trou.
Là il s'agit juste d'une brasure c'est un peu comme si on travaillait avec de l'étain mais avec des baguettes d'alu et je pense pouvoir dire que c'est à la portée de tous et à moindre frais ;)
Autant pour moi, j'en avais oublié le principe de la brasure ! Quel boulet !
Merci pour les infos  :)
merci pour le retour, le resultat est vraiment sympa  :pouce:
Merci beaucoup pour ton retour Jean-Phi.
Demain je vais acheter ça :
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/lot-de-5-brasures-rothenberger-e67014
Ca me semble plus raisonnable.
Je vais essayer de me fabriquer un bac à batterie.   :)
Ca sera une première, on verra si j'arrive à quelque chose.
Bon, ça ne marche pas.
J'ai réussi très péniblement à faire fondre un bout de baguette.
Ca a été laborieux et en plus c'est juste la baguette qui entre en fusion, ma pièce n'est pas assez chaude pour "boire" l'apport. J'ai pourtant laissé la flamme plus de 5min sur l'objet.
Autant vous dire que si vous bougez un peu et que la flamme ne lèche pas la pièce à son endroit le plus chaud, il ne se passe rien.
Je pense que j'ai 2 problèmes :
- Une pièce un peu grande avec des panneaux qui diffusent trop la chaleur (pertes)
- Des baguettes trop grosses et surtout qui demandent une température trop élevée pour fondre (480°)
Pour bien faire j'en ai acheté 2 paquets, et j'ai jeté le ticket de caisse.
Je pourrais riveter ce bac à batterie, mais j'aimerais vraiment tester la brasure et l'occasion est trop belle. J'ai bien envie de tenter avec des baguettes de meilleur qualité, plus fines.
Jean-Phi, tes baguettes ont l'air d'avoir une température de fusion plus faible. (390°)
Tu as eu du mal à atteindre la température de fusion ?
Plus de détails ici pour les curieux :
http://www.durafix-easyweld.com/fr/
J'ai vu ça aussi :
http://www.amifrigo.com/kit-pour-brasage-de-l-aluminium-la-co.html
480 degrés, c'est trop, ta lampe n'arrivera jamais à ces températures  ;)
Je viens de commander un pack de 5 baguettes sur le site donné par Jean-Phi.
Au moment de me confirmer le paiement, le site a planté. Depuis je n'y accède plus.
J'espère que ça a pu aller au bout.
Vous accédez au site vous ?  http://www.1001discount.com/
Jean-Phi
Les baguettes fondaient assez rapidement, j'ai pas eu de problème de ce côté là.
Les plus laborieux c'est de réussir à faire monter ta pièce à température de façon à ce que les baguettes fondent à son contact et non grâce à la flamme du chalumeau. Et là ça a été très long...
