Brasure aluminium basse température
Démarré par Jean-Phi, 10 Mars 2014 à 21:46:19
On verra bien. Je vous tiens au jus.
Merci Jean-Phi. :)
question bete, mais tu utilise quoi comme chalumeau ?
j'ai brase la chicane du sv avec ca : http://www.castorama.fr/store/Lance-flamme-pour-chalumeau-PRDm514174.html?navAction=push&navCount=2
pour des petites pieces, en metal pas trop conducteur (bref, acier) ca marche plutot bien. a la couleur je dirais que ca taquine les 800-900 ° mais je l'ai pas encore teste sur du cuivre ou de l'alu
J'ai brasé avec cette lampe.
Quand la bouteille est assez pleine, la flamme est bonne, et ça donne ça (avec les baguettes citées sur le premier post de Jean-Phi  :
Et quand la bouteille se vide, la flamme devient moins puissance, la température chute et ça donne ça :
J'ai été obligé de rapprocher la flamme de la baguette pour que cette dernière fonde, et ça n'est pas une bonne brasure, l'apport doit couler tout seul sur les deux pièces à assembler, si c'est la flamme qui fond l'apport ... alors on peut considérer que c'est juste collé dessus.
vu les photos, je te suggere de changer de chalumeau. le meme que le mien devrait suffire je pense, mais il te faudra une bouteille de gaz gros modele (13kg). si tu as besoin d'une consigne, j'ai ca qui traine quelque part...
tu as tout a fait raison sur le principe de la soudure. cela dit, n'en fais pas un dogme, tu peux un peu jouer sur la proximite de la flamme et de la baguette, surtout si tu ne cherches pas une resistance tres elevee. si le materiel de soudure n'etait pas si cher, tu pourrais t'entrainer sur des chutes, histoire d'acquerir du feeling.
Disons que pour les bricoles, cette lampe suffit.
Mais c'est vrai qu'on arrive vite à vider la bouteille.
Ici c'est juste un bac à batterie, ça tiendra. ;)
gladiatorg3
Sujets Similaires (1)
