[VENDS]Pièces de ZR7 - Faites vos courses !
Démarré par clic, 06 Janvier 2014 à 13:42:35
J'ai pas pu tester l'allemande mais j'ai pu tester une moto que j'ai du réviser en "urgence"... J'ai bien kiffé :-D
RalienZ
Salut l'ami Clic
C'est toujours d'actualité ou pas pour la vente des pièces ?
Si oui, le compteur complet l'optique avant, patte du cligno gauche.
Tiens moi au jus ;)
compteur j'ai pu
Optique j'ai
de quelle patte tu parles ?
AXuRiT
Peu d'espoir mais bon, le resevoir est dispo ? Dans quel etat ?
Cdt
AXuRiT
Moi il me reste le miens mais pour envoyer à Bordeaux ca va pas etre evident  :sifflet:
AXuRiT
RalienZ
Citation de: clic le 05 Juin 2014 à 18:35:00
compteur j'ai pu
Optique j'ai
Je parle de la patte qui maintient le phare avant et cligno gauche (ici sur la droite de la photo donc)
C'est un support de phare complet, il va des deux côtés, il tient le phare et les clignos (et le répartiteur)
RalienZ
Ok, je vois, merci :)
Donc ça inclus aussi le cache arrière de l'optique ou pas ?
C'est bien un optique de diamètre 7" ?...
Car j'ai trouvé un optique mais pas le cahce (la partie noire si vous préférez qui permet de fixer le phare).
Après j'ai trouvé un optique "complet" : http://www.krax-moto.com/15563-phare-ltd.html
Ca passe ?
Par ailleurs, j'en profite, pour savoir un truc niveau guidon, c'est quoi les dimensions ?
C'est à dire diamètre, largeur (d'un bout à l'autre du guidon), etc...
Merci ;)
Si tu veux un guidon qui se rapproche le plus de celui d'origine tu prend un guidon tourisme moyen.
RalienZ
non ça c'est un street. l'angle d'ouverture est trop grand (y en a qui aime mais pour faire de la route c'est usant)
C'est de ça que je te parlais :
http://catalogue.moto-axxe.fr/2060-guidons---embouts-bihr-guidon-medium-ou-bas-tommaselli.html
Et le diametre c'est Ø22 ou alors il faudra changer tes pontets
RalienZ
Ah, ok
Là dans ton lien ils le proposent en différente taille
• Existe en version Haut, Medium, Bas et plat
Donc moi c'est médium si j'ai bien compris :)
Pour l'optique de mon lien, ça irait ou pas ?
Aucune idée. ça pourrait aller, mais renseigne toi bien au pire tu devrait pouvoir adapter ça.
Pour le guidon après c'est toi qui voit en fonction de ton confort ou si tu préfère pouvoir manœuvrer avec un peu plus d'aisance.
En tout cas le medium est la taille "maxi" que je te conseille car sinon après tu risque d'avoir un problème avec tes longueur de cable.
Si tu est grand je te conseillerais plutôt de prendre le "bas".
RalienZ
#79
Ok, le max c'est medium ;)
Bah je mesure 1m80, donc normal je dirais niveau taille.
Le top serait de pouvoir comparer l'original et le "medium", histoire d'être sur d'avoir la même hauteur, ouverture ou autre.
En fait, la hauteur/taille, c'est au niveau de la difference entre les extrémités et la base (quand je dis base, la partie où on fixe le guidon), c'est bien ça ?
Donc sur le ZR7, c'est plutot bas ou médium selon vous ?
Et au niveau de l'empattement, c'est standard ?
J'ai trouvé des infos sur un guidon universel, mais n'ayant pas les dimensions de celui d'origine, je ne sais pas si ça passe. Je suis chiant sur le guidon mais pas envi d'être déçu ou surpris quand je l'aurais monté vis à vis de celui d'origine...
75mm de hauteur, 55mm de cintre, 750mm de largeur, 12mm de diamètre intérieur et 22mm de diamètre extérieur
