[VENDS]Pièces de ZR7 - Faites vos courses !
Démarré par clic, 06 Janvier 2014 à 13:42:35
Hello all.
Je vends pièces par pièces la ZR7 accidentée que j'ai rachetée à un membre du forum. Après plusieurs contrôle, elle n'a rien de grave. Il fallait seulement remettre les tubes de fourche au même niveau, changer les disques de frein et d'autre petites choses.
Ce qui manque : selle, batterie, cligno avant.
Sinon tout est à vendre et évidemment je contrôle l'état de la chose avant de vous le vendre quand même ;) Petite particularité pour les jantes, je laisse la monte dessus qui est casi neuve ce sont des roadsmart 2
J'ai déjà un affreux qui m'a fait une petite commande.
nErur : Rampe de carbu, robinet d'essence, (embrayage si bon état), boite à air.
XIII : carter alternateur
Kerguido : platine passager droite
Frakass : Pneus
Je serai bien tenté par le carter alternateur. Le miens avait morflé.
Avant même de te dire un prix, j'te l'envoie ou tu passes le chercher ? :-D
(chantage pour voir XIII ?! Non pas du tout :sifflet:)
Citation de: clic le 06 Janvier 2014 à 13:57:04
Bah j'passe le chercher, quelle question !
Et j'ramènerai les croissants !
Et on jouera avec tes chiens !
Et on s'enlacera !
 :-D Un vrai gayzou celui là !
MP/sms pour dire ton prix ;)
Je perdrai de l'argent bonhomme, et c'est vraiment pas le moment d'en perdre.
XIII a réservé son carter alternateur et Kerguido la platine AR droite
J'vais t'acheter les clés .... juste pour que tu puisses pas vendre les serrures.
:merci:
Citation de: rafale le 06 Janvier 2014 à 17:57:56
:merci:
ok 150 € la clé pour toi. Comme ça tu m'la prends pas et j'pourrai vendre les serrures  :-D :-D
Frakass
Ben faut les démonter... Si ça t'intéresses vraiment j'le ferrai mais j'sais pas si c'est les même taille sur ton SV
160 60 ZR 17
120 70 ZR 17
Sur les deux je crois bien.  :?:
Frakass
Je confirme c'est les mêmes tailles c'est pour ca que je demandais :) et comme je dois changer mes gommards ca tombe bien :)
Mp moi ton prix s'il vous plait je vous prie :D
Morora69
Salut, j'aurais besoin d'un carter d'allumage (a droite, pas certain qu'on l'appelle comme ca).
C'est peut etre le carter de vilo dont tu parles puisque c'est par la qu'on peut faire tourner le moulbif...
S'il est toujours dispo, je prendrais bien également un levier de frein si tu as ca en stock.
Et peut etre meme un reservoir + coque arriere, a voir.
L'amorto arriere avait combien de bornes?
Quand tu dis que tu as vendu le compteur, c'est le compteur complet ou il te reste le cache en plastique noir?
Morora.
ZR-7.
CB-500.
Hello
Carter vilo : vendu
Carter alternateur : vendu
Levier de frein : en stock
réservoir : en stock
coque arrière : en stock
amortisseur AR : en stock avec 37000 km
Tout le compteur a été vendu en entier, il me reste que le cable et l'entraîneur à la roue.
Morora69
Merci de ta réponse.
Je reviens vers toi des que j'ai les fonds nécessaires. :)
Morora.
ZR-7.
CB-500.
