[ZR-7 Tableau de bord] jauge essene défectueuse.
Démarré par boca, 16 Octobre 2013 à 19:14:49
boca
bonjour,
du jour au lendemain ma jauge essence n'a plus marché.
j'ai une ZR7 de 2000
parfois l'aiguille remonte sans être a la bonne valeur non plus.
sinon est reste bloquée en dessous du zero.
nouveau dans le monde de la moto, qu'elle serait le symptôme pour vous ?
je pose surtout la question pour savoir si c'est réparable moi meme car j'en ai marre de lacher de l'argent pour la voiture et la moto.
merci a vous
t'en que t'as mal c'est que tu es encore en vie !!!
Bonjour à toi,
Il va de mesurer les valeurs de la jauge depuis le connecteur dessous le reservoir, ensuite, vérifier/nettoyer les broches du connecteur en question,
Si le connecteur et ses connections sont bonnes, et que les valeurs de la jauge sont bonnes, le soucis vient du tableau de bord.
Suivant les valeurs de la jauge et de l'état du connecteur, le soucis peu aussi venir de la jauge.
Enfin, suivant les mesures toujours, vérifier l'état du faisceau si il n'est pas blessé à un endroit. Ce qui est probable vu le comportement de l'aiguille .
Enfin, il faut savoir que d'usine, les jauges ne sont pas bien calibrées, ne pas trop se fier à l'indication de la jauge SAUF si la modif https://forum.planete-kawasaki.com/index.php/topic,1241.0.html à été effectuée
boca
bonjour,
quelle rapidité,
quand tu dit dessous le réservoir, il y a du démontage ou c'est accessible ?
oui faut démonter le réservoir pour plus accessibilité
Citation de: clic le 16 Octobre 2013 à 20:07:33
non ! Côté droit de la moto si je me souviens bien, le faisceau est maintenu par une pate acier. Y a pas 36000 faisceau logé sous le reservoir, Un seul à 2 fils................ Le reste c'est des durits
Tu peux pas te louper.
 :oups: :oups: voui c'est vrai ya pas mal de mou sur cette cosse :-[
boca
#6
bon on va aller voir ca des que possible alors !!!
merci a vous pour ces réponse aussi rapide et précise
par contre je n'ai pas compris l'histoire de la résistance a rajouter !!!
un ptit shunt à rajouter au niveau de l'aiguille... En gros, c'est comme si tu modifiais la résistance de la jauge...
