Salut à tous!!!
Contrairement à certains qui ont un problème de démarrage à froid, moi c'est plutôt moteur chaud...
Quand je démarre a froid avec le starter elle démarre tout de suite, je baisse le starter progressivement quand les 2000 tr sont atteints, tout va bien. Après sur le ralenti a chaud je suis a peu prés a 1200tr, c'est stable et tout...
Par contre quand je coupe le contact, sois je redémarre rapidement (-de 5 mn on va dire) et elle démarre de suite sans starter, soit par exemple au bout de 10-15 mn et la c'est galère.
 Sans starter ou avec elle a du mal à démarrer, je suis obligé de jouer de l'accélérateur en actionnant le démarreur, elle démarre avec du mal en montant d'un seul coup dans les tour , et après le ralenti et anormalement bas, si j'accélère pas un peu elle cale, si je touche au starter on dirait qu'elle s'étrangle , sans accélérer elle cale aussi...
Je comprends pas ce que ca peut être, a froid tout est OK, je pense que le starter est bien réglé... ??
Pour info: 27000 km, bougies, filtre a air, huile... - de 4000 km ; Réglage soupape des 24000 pas encore fait
 A votre avis, d'ou peut venir le soucis? Merci!!
