[ZR-7 Demarrage] Probléme pour redémarrer moteur chaud/tiéde
Démarré par D.dec, 08 Septembre 2013 à 17:15:30
J'en connais un qui à 48 000 avait les 8 hors côte...
Un nettoyage/réglage de la rampe et zou t'auras pu besoin de faire ça... pendant 5/8 000 km grand max  <D
D.dec
Pour l'instant je n'ai pas le temps, je crois que jusque fin novembre j'aurais pas beaucoup de temps libre, mais il faudra que je m'y penche!!!
Ca te laisse un peu de marge pour mettre tes photos. :-D
bah ça va, ça aurait pu être pire. Vérifie aussi l'étanchéité des pipes d'admission ( au startpilot)
Après, réglage carb, filtre à air aussi, et on serra bien
D.dec
rammstein86
Je confirme, j'ai exactement le même problème dès qu'elle commence à refroidir un peu.
Et mon jeu aux soupapes a été fait, ca le faisait avant, ca le fait encore après.
Effectivement c'est une moto qu'il faut connaitre pour lui donner un peu de gaz quand elle en a besoin.
Ce n'est pas une injection récente pour laquelle il suffit d'actionner le démarreur et ensuite l'électronique fait le reste pour mettre plus d'air ou plus d'essence.
Une moto à l'ancienne quoi
boca
bonjour,
pour ne pas créer 40000 post je me permet de poser ma question ici.
comment démarrez vous votre zr7 ? j'entend par là à froid vous mettez toujours le starter, ou seulement l'hiver ...???
car moi elle démarre nikel mais que avec le starter !!!
et au cas ou je n'arrive pas à démarrer un jour, comment démarrer en poussant ?
merci à vous !!!
t'en que t'as mal c'est que tu es encore en vie !!!
Citation de: boca le 11 Janvier 2014 &agrave; 02:59:32
bonjour,
merci à vous !!!
Ben, y a pas de raisons que tu n'arrives pas à démarrer, vu qu'elle démarre toujours nikel  :-D
boca
oui mais en ce moment je n'ai pas de chance !!! je m'attend à tout !!! <D
Mais non mais non.... Va pas te porter la poisse !!! Si tu n'as pas de soucis, ne va pas en créer !
boca
D'acc.
Ben, si, au pire tu te retrouve avec une batterie faiblarde, t'enquille un rapport et tu pousse, une foi une vitesse correct tu lâche ton embrayage pour entraîner le moulin.
Attention tout de même, avec le ZR7 tu ne pourras pas passer la 2 si la brêle est arrêtée. C'est bien dommage car, pour un démarrage à la poussette comme on dit, la 2 est plus appropriée.
Mais dans l'idée c'est ça.
boca
parfait , merci !!! et le fait que je démarre toujours en starter c,'est normal où j'ai un début d'encrassement ?
C'est normal ;)
Aucune brele n'est pareil. Si ta moto à besoin de starter pour démarrer, ben, utilise ton starter comme d'hab.
boca
D.dec
Si ca peu te rassurer j'ai toujours démarré à froid avec le starter, toute saison, aprés tu le coupe plus vite l'été que l'hiver (normal..).  ;)
Pour le démarrage à la poussette, c'est valable si tu as une batterie faible.
Chez Kawa, tu ne peux pas mettre la 2 à l'arrêt. Il faut que la moto roule comme l'expliquait Pierrot.  ;)
Si tu veux passer la 2 ou la 3, c'est surement possible en mettant la 1 à l'arrêt, puis tu pousses la moto en débrayant et tu passes la 2. (Il faut que la moto soit en mouvement)
Si la moto refuse de démarrer alors que la batterie va bien et que ton démarreur tourne aussi vite que d'habitude : Ne pousse pas, ça ne changera rien, sauf si t'es prévu de perdre un peu de poids.  :biggrin:
