[Je Change de Moto] DRZ 400 SM 2007
Démarré par Max_ou, 03 Mai 2013 à 16:10:32
Citation de: Max_ou le 06 Juin 2013 à 18:14:39
ça n'a pas de sens ce que j'ai dit !
Désolé des fois je raconte vraiment n'importe quoi !
Bon ... au moins, on progresse.  :-D
Le montage est effectivement un peut chelou, j'vais essayer d'expliquer.
Y'a l'arbre de sortie de boîte, cannelé et avec un filetage au bout. Il a un épaulement situé dans le carter. Autour de cet arbre vient une entretoise, qui prend appuie sur l'épaulement d'un côté, et de l'autre qui appui sur le pignon de sortie de boîte. Le joint spy vient faire étanchéité entre le carter et cette entretoise.
Le pignon de sortie est donc en prise sur les cannelure, en appuie sur l'entretoise. Il est tenu par la rondelle, elle même cannelé, et le tout serré contre l'entretoise (et donc serré contre l'arbre de sortie)
Donc ma théorie :
L'ecrou s'est desserré (ça arrive tout le temps sur cette bécane) et la rondelle étant morte, le pignon à bougé. L'entretoise s'est décalée et  donc ne faisant plus complètement étanchéité côté épaulement. À partir de la, forcément l'huile fini par couler.
C'est malheureusement un problème reçurent sur le DRZ, et plusieurs personnes se sont déjà vautrés à cause de ça. La seule solution est de virer le cache PSB et le remplacer par un cache ajouré ou ouvert, pour surveiller le PSB très régulièrement
Pour moi le joint spy fait étanchéité directement entre le carter de boite et l'arbre de sortie !? Non !?  ???
Jeff, où sont passés tes talents de mécanicien ainsi que ton sens critique !?  :sifflet: :-D
Citation de: Max_ou le 07 Juin 2013 à 14:25:49
Dans ton cul.
Vous servez vraiment à rien ...... Mais c'est ça qu'est bon !  <D <D
Taeron
T'inquiète Maxou, l'huile...on s'y fait ! Vois le bon coté des choses : toi tu la disperses avec ton Supermot' de cinglé et moi je me vautre en glissant dessus comme une merde. La classe !  :-D
Content que t'aies rien mon gars  :)
Enfin mes liserés de jante, ça faisait bien longtemps que je les attendais !  0(0 0(0
Je vous raconte pas la galère pour les poser ! Toutes les lettres du pourtour de la jante étaient séparés au départ. Un jolie puzzle à reconstituer !
Le résultat me plait mais j'ai peur que ça ne tienne pas dans le temps ...
Place au photos !  ;)
Un carbu est en cours d"envoi (FCR 39 à pompe de reprise) !  :motard:
Tu dois prendre pas mal d'angle pour avoir un pneu avant avec une BDP aussi faible :sifflet:
sympa le rendu
Ils sont vraiment terribles ces autocollants.
Citation de: clic le 12 Juin 2013 à 23:13:34
sympa le rendu
Bof bof, comparé à certain sur le forum DRZ ou autres je suis bien loin de l'angle maxi !
Mais ma jante arrière est foireuse, je vais la faire rayonner pour régler ce problème. Car quand je met un coup de gaz sur l'angle, ça a tendance à décrocher ! Normalement ça ne devrait pas bouger, je n'est que 40ch, y'a pas assez de puissance pour que ça décroche à la remise des gaz.
Et merci !  ;)
Sanka
Life is not measured by the number of breaths you take, but by the number of moments that take your breath away.
Ah ben la voilà qui ressemble moins à une mobylette !
Avec un vrai pneu, elle ressemblera peut être à une vraie moto !
C'est cool de pourrir des gens en Mob !  :-D :-D
Citation de: Max_ou le 12 Juin 2013 à 23:06:34
Ca va? C'était pas trop dur de remettre 3 lettres dans l'ordre??!?? ???
:-D :-D :-D
Bon, sinon je plussoie: ça rend bien ces gommettes. Par contre, t'es sûr que le dé-voilage de jante va pouvoir se faire sans les endommager? :?:
C'est une jante à rayon, bah besoin de la "détordre" !
