[Tuto] Réparation d'un carter moto cassé
Démarré par Minotaure, 15 Avril 2013 à 22:02:19
L'autre jour, pas de bol j'ai glissé   :-\.
Fort heureusement les seuls dégâts chiants étaient mon carter d'allumage qui à littéralement explosé à l'impact  :'( :
Du coup vu le prix de la pièce neuve, la difficulté de trouver un carter d'allumage d'occasion et mon envie viscérale de retourner sur mon destrier, j'ai pris mon courage à deux main ma b*** et mon couteau et je me suis lancé dans la restauration de mon carter avec de la résine epoxy chargée en métal  >:D.
La résine epoxy, contrairement à la résine polyester est plus dur et résistante. Et lorsqu'elle chargée en métal comme celle que j'ai utilisée, elle se ponce, se perce, se taraude et à une tenue mécanique assez proche de la feraille.
Pour le coté pratique il vaut mieux prendre la résine sous forme de pâte a modeler (plus facile a mettre en forme) mais attention à la prise rapide (passé 5 minute de malaxage, si la pâte n'est pas en place c'est quasiment foutu), et ça colle vachement aux doigts  :-D .
Donc première étape : ponçage ,
Ensuite on commence a recréé la paroi du carter. Ne pas hésiter à laisser de l'épaisseur, ça sera plus solide et la résine s'y prête vachement bien !
J'ai recrée la paroi en plusieurs fois car d'une part c'est plus facile a faire et ça évite que la résine bouge de trop pendant le séchage (compter une dizaine de minute pour que la résine se fige et commence a révéler sa solidité en surface)
Une fois toute la forme grossièrement reconstruite, on attend environ une petite journée que la résine sois sèche à cœur et qu'elle prenne toutes ses propriétés mécanique. Puis on attaque un premier ponçage pour dégrossir. Pour les bords j'y suis aller a la meuleuse directement car j'avais volontairement déborder par rapport a la forme originale juste au cas ou (et finalement ça n'avais pas bougé d'un poil et j'avais de la résine pile ou il fallait).
Attention tout de même à y aller avec précaution pour se qui concerne le plan de joint histoire d'avoir un plan bien droit.
Puis un petit mastic de finition pour reboucher les plus grosses aspérités suivi d'un dernier ponçage.
Si il y a bien un truc pour lequel je suis pas doué c'est les finitions  :-D. Alors bon mes surfaces sont pas tout à fait nickel mais bon ça ira.
Peinture et remontage pour terminer !
Au final ça m'aura coûté à peine une vingtaine de roros et ça m'auras pris moins d'une semaine en en faisant un peu tout les soirs.
Avis au courageux et malchanceux qui auront eut le tour.
:V: :V: :V:
D.dec
Bien vu l'artiste !  :)
L'avantage avec les finitions brouillonnes, c'est que t'as moins de remords quand tu tombes une seconde fois.  :-D
Citation de: rafale le 15 Avril 2013 à 22:20:40
<D <D
C'est exactement ce que je me suis dit !  :-D
Comme les top block sont pliés et donc plus ou moins morts et que pour le moment j'ai plus de protection j'avais pas trop envie de me faire chier à pignoler comme un fou !  :-D
Citation de: Minotaure le 15 Avril 2013 à 22:22:55
Oo:
T'as du te tromper de verbe là !   <D
FI ! Fignoler !!!
<D
Bien joué Minotaure en tous cas :pouce:
D.dec
Citation de: rafale le 15 Avril 2013 à 22:32:34
Oo:
FI ! Fignoler !!!
Non non, c'est du langage mec bourré.
Ca veut dire picoler + fignoler, pignoler!!
Dirt Diver
Bien joué ! C'est propre !
Par contre ça resiste bien a la chaleur cette résine ?
Citation de: D.dec le 15 Avril 2013 à 22:53:47
Oo:
FI ! Fignoler !!!
Non non y a pas d'erreur.
Pour moi ceux qui FIgnole pour te faire du 100% nickel c'est déjà que les mecs se touchent pas mal (cqfd)  :-D
<D <D
Pour ce qui est de la chaleur ben je vous dirai ça après avoir fait les test grandeur nature.
A priori pas trop de crainte puisque c'est de la résine utilisée pour faire de la soudure a froid sur pièce métallique.
Ça devrait pouvoir encaisser un peu la dilatation du métal environnant même si la résine elle même ne se dilate pas.
On verra bien ! Faut déjà que je finisse de tout remonter ! :biggrin:
j'ai pu récupérer les images qui ne s'affichaient pas , j'ai tagué les photos et re-uploader chez hostingpics.net
Citation de: cpg le 16 Avril 2013 à 10:10:49
Mais les images s'affichaient bien !!
Vous avez un problème avec vos pc les gars, là !!  Oo:
Citation de: timstripes le 16 Avril 2013 à 10:34:28
Bah laisse, ça lui fait plaisir  :-D
:dehors:
tu es sur de les avoir toutes vues...? il y en avait 3 qui ne s'affichaient pas...
Niko76
C'est super propre, bravo beau boulot!!!!
Le plaisir n'est pas que dans la ligne droite!!!!
moi je voyais bien tout
en tout cas beau travail
Merci beaucoup ca va en arranger plus d un ;)
Par contre je l aurais bien déplacé dans les tuto general car on peut faire ca sur n importe quelle moto
Citation de: HotCmel le 16 Avril 2013 à 12:26:13
Nan  >:D
Ma moto c'est ZR-7 et rien d'autre !  >:D >:D
Apres c'est toi le boss alors comme tu veux !  :sifflet:  :-D
Et merci à tous !  :-[
Max80
Bon tuto minotaure :) Sa peut toujour servir et comme dit l'boss pas que sur ZR7  :sifflet:
AL1
