[ZR-7 carburateur] Reglage carbu
Démarré par nico19, 07 Avril 2013 à 02:21:19
nico19
Bonjour a tous, je voudrais faire un nettoyage/reglage complet de mes carbu, la moto a 20000km, il y a un pot devil dechicané, bougies d'origine,34cv, les symptomes sont:
le ralentit instable
ratés d'allumage
retour au pot pendant a la deceleration
Je voudrais dans un premier temps changer mes bougies(par des d9ea et non pas des dr9ea), mes pipes (car craquelées), filtre a air, jeu aux soupapes, réglage richesse, puis une synchro; qu'en pensez vous?
pour le reglage richesse, ou se fait il en priorité vis, aiguille, gicleur???
merci d'avance
