Hé Bien je vais mettre ma petite contribution à l’édifice
Je viens d’effectuer ma grosse révision à 42000kms
Fait par un garage toutes marques:
- Contrôle jeux au soupapes, 2 pastilles de changées le reste était encore aux côtes.
- Changement des bougies d'origine fournies par mes soins (tout les 12000kms par kawa.... c'est de la foutaise), petit réglage de la synchro il n'y avait quasiment rien a toucher.
- Remplacement du liquide de refroidissement.
- Remontage de tout les carénages avec lubrifiant spécial sur les clips caoutchouc et ergots plastique (allez voir si votre agent kawa fait cet acte systématiquement au remontage
Changement du liquide de frein arrière, Liquide fournis.
Coût 250€
Fait par mes soins:
Nettoyage du filtre à air KN
Vidange huile moteur motul 10x40 technosynthèse 4litres acheté
litre offert (Dafy)47.70€
1 filtre à huile 8.95€
4 bougies irridium 75.80€
Total 382.45€
Pourquoi la vidange à 42000? vous me direz, simplement lorsqu'elle a vu pour la dernière fois la concession kawa c'était pour la visite des 6000 ou ces enf.... m'on fait une vidange , donc depuis c'est moi qui fait les entretiens courants tout les 12000kms
Les vidanges de la fourche sont fait tous les 20000 kms ou lorsque je fais monter un pneu, là, elle sera faite au prochain changement de pneu ainsi que le liquide de frein.
Je préfère voir la différence de tarif dans mon réservoir, que dans les poches de kawa
Voilà voilà tout est dis.
Bonne route a tous
JSeb
