Révisions de la Versys 1000
Démarré par HotCmel, 18 Mars 2013 à 08:01:41
Jocker91
Merci Marc.
Je sais à quoi m'en tenir au retour de Valence.
Sweet child in time....
tilikawa
Bonsoir, je sort de la concession pour la révision des 1000.
MO: 1 heure 69,00€
Joint de vidange: 0,59€
Filtre à huile: 11,47€
Eco participation recyclage: 4,00€
Huile ELF 10W50: 4 litres 76,00€
Total: 161,06€
si je compare avec une vidange des 6000 il y a 10 ans, le prix n'as pas beaucoup évoluer :)
CitationRévision des 6000 km du 18/07/2012
Filtre à huile : 11,40 €
Joint cuivre : 0,80 €
Huile IGOL 10W50 atelier (4 L x 18,20) : 72,80 €
Main d'œuvre (0,75 x 50) : 37,50 €
Total : 122,50 € TTC[/td][/tr][/table]
Goffg
Citation de: HotCmel le 30 Août 2022 à 09:58:36si je compare avec une vidange des 6000 il y a 10 ans, le prix n'as pas beaucoup évoluer :)
121 * 1,33 = 161...  ça fait 3,3% par an.
Si on prend les chiffres de l'inflation (lissage annuel) pour ces 10 années, on reste (parfois largement) en dessous des 2 %
"Passez pour un idiot aux yeux d'un imbécile est une volupté de fin gourmet." Courteline.
Alfded
Entretien des 12.000 Km effectué ce 02/11 (depuis début mars 2023), chez le concessionnaire belge local.
Coût 105,07 €, avec huile, changement filtre, léger réglage tension chaîne et les quelques vérifications d'usage prévues à ce kilométrage ...  :-*  0(0
Bref, jusqu'à présent, c'est nickel, comme précédemment d'ailleurs avec ma 650.  :-*
J'espère que ça va durer ainsi très longtemps !!!   :sifflet:  :-D  0(0
