[Loisir] Airsoft
Démarré par dwarfy, 14 Novembre 2012 à 23:25:27
Vous aimez l'airsoft ? vous souhaitez avoir des informations sur le sujet ? Vous avez envie de discuter de vos parties et pourquoi pas de mettre des photos "in game" ?
Vous souhaitez vous prendre la tête sur le thème "ma réplique c'est la mieux et je t'enc***" ?
venez ici, on va bien se marrer  :-D
Petit rappel :
L'airsoft est une activité ludique utilisant des répliques d'armes (et non des armes) ressemblant de près ou non à des vraies.
Cette activité peut être dangereuse et doit se pratiquer en toute sécurité, des lunettes de protection sont le minimum obligatoire, un masque est fortement conseillé et également s'équiper de vêtements longs.
Cette activité est interdite aux personnes de moins de 18 ans, sauf si celles-ci utilisent des répliques dîtes "mini".
La puissance des répliques en France est limité à 2 joules soit 462fps (feet per seconds) et les répliques "mini" sont limitées à 0.07joules.
En règle générale, dans les associations les limites de puissances sont les suivantes :
<200fps : tir à bout portant autorisé
<350fps : tir à 5 ou 10m minimum obligatoire, réplique automatique autorisée
<400fps : tir à 15 ou 20m minimum obligatoire, réplique semi à rechargement automatique autorisée
<450fps : tir à 25 ou 30m minimum obligatoire, uniquement réplique semi à rechargement manuel autorisée
> 450fps : ça reste au placard ou dans le coffre ! Ou tir sur cible chez vous mais ça ne sera pas pour jouer (en France ...)
J'ai créé ce post afin de se faire plaisir à discuter, bien entendu, les divergences d'opinion sont autorisées, mais aucune prise de tête sérieuse ne sera toléré.
Le respect de la loi doit rester un maitre mot.
En cas de soucis, je n'hésiterai pas à faire appel à un modérateur pour calmer le jeu.
Ce post a été créé à la va vite, j'ai sans doute oublier plein de chose à dire sur le principe de l'airsoft, j'éditerai si besoin ce premier post.
A bientôt les softeurs !
Petit Airsoftctionnaire (pas évident hein ?) :
répliques : répliques d'arme réelle ou non
bbs ou billes : billes de 6 ou 8mm en plastique ou amidon de mais
real-cap : chargeur de réplique à contenance équivalente à la vraie arme (entre 20 et 30bbs selon les répliques)
low-cap : chargeur "faible" capacité (entre 40 et 70bbs selon les répliques)
mid-cap : chargeur moyenne capacité (entre 90 et 150bbs selon les répliques)
hi-cap : chargeur grande capacité (entre 220 et 500bbs selon les répliques)
ammo-box : chargeur très grande capacité (entre 2000 et 10000bbs selon les répliques)
GBB : gaz Blow-Back, répliques de PA (Pistolet Automatique), le gaz propulse la bille et entraine la culasse en arrière qui permet le rechargement d'une bille (but du jeu, faire comme un vrai)
GnB : Gaz none back, même chose mais surtout utilisé pour les répliques de pistolet à barrilet, sauf qu'il n'y a pas le recul, l'avantage est que tu as plus de précision comme il n'y a pas de mouvement de culasse, et ça use moins de gaz.
AEP : Airsoft electric pistols, un moteur électrique comprime le ressort qui propulse la bille, ça copie le systeme des AEG
AEG : Automatique Electric Gun, copie de fusils d'assauts utilisant un systeme électrique pour comprimer le ressort qui propulse la bille.
GBBr : dernière nouveauté dans l'airsoft (c'est pour ça qu'il n'en parle pas dans la vidéo au dessus), copie de fusil d'assauts, mais fonctionnant au gaz.
SMG : Sub machine Gun : réplique automatique courte qui rafale et qui n'est pas précise  <D genre : uzi, mac10 et mac11, mp7 etc ...
PDW : Personnal Defense Weapon , type d'arme à faible portée mais pratique à avoir sur soi(assimilé aux SMG). MP5, scorpion, AK74SU, P90 (c'est même un Advanced PDW comme le MP7)
hop-up : systeme permettant d'augmenter la portée de sa réplique sans en modifier la puissance, c'est une sorte de téton (calmez vous les gars) en caoutchouc où la bille vient frotter ce qui lui donne un mouvement de rotation qui permet de contrer l'action de l'air qui déstabilise la bille (j'ai oublié le nom du phénomène physique)
upgrader : augmenter la puissance de sa réplique (diverses possibilités, ressort, canon interne, batterie, hop-up)
downgrader : réduire la puissance de sa réplique (ressort à changer ou couper celui d'origine)
Allez je commence :
Comme beaucoup de gamin, j'ai eu un flingue à billes étant gosse mais ne sachant pas qu'une activité existait.
Un jour, en 2006, je discutais avec un pote qui me disait faire de l'airsoft ... il m'explique le truc et je lui dis :
"faut vraiment être con pour aimer se faire tirer dessus et avoir mal"
résultat ... Il m'a montré cette vidéo (j'éditerai après l'avoir retrouvé car elle est de plus en plus dur à trouver en lien, s'il le faut je l'hébergerai moi-même l'ayant sur l'ordi)
Bon finalement, de nouveau facilement trouvable sur youtube :
2 mois après, ma copine et moi étions équipées de nos premières répliques pour se lancer dedans !
Pour moi :
Tokyo Marui P90 standart avec un low cap et un hi-cap (tiens, je vais mettre la définition de ces mots dans le premier post)
coupine :
Tokyo marui G3SAS avec hi-cap
Et c'était parti !!!!
Bon ben je suis ! En espérant que d'autres adeptes se cachent sur le forum !
L'airsoft, je suis tombé dedans vers l'âge de 17 ans. C'est un ami qui m'en avait touché deux mots, et le soir même je commençais mes recherches sur ce loisir. J'ai tout de suite accroché et j'ai voulu me lancer dedans aussitôt. J'ai fait l'acquisition d'une réplique GBB de Glock19, de même que mon cousin que j'avais réussi à convertir ! Et c'est ainsi qu'on a commencé nos premiers échanges de tirs, nos premières courses poursuites dans le bois que son père possédait, nos premières suées à se cacher dans tous les coins et à courir dans tous les sens. Deux vrais gosses j'vous dit !!
Puis mon cousin s'est acheté une M4 Dboys, très vite j'ai eu l'envie de faire de même, je commandais ma M4 RIS Dboys et je me rendais en même temps dans un surplus militaire histoire de m'équiper. Veste, treillis, gilet tactique, holster. On était paré !
On a eu l'occasion de pouvoir jouer avec une asso' super sympa, et là c'était le déclic. Du coup, les parties se sont multipliées, les répliques aussi :-D
AEG : M4, M16, M16SPR, Ak74, SVD et G36C
GBB : Glock 19, Glock 23, Glock 17 et USP.45
AEP : Glock 18c
+ les équipements tels que des Eotech, ACOG, lampe tactique LED (m3x).
+ les tenues
Capture de drapeau, élimination par équipe, défense/attaque de site...tout ça c'est bien, mais on a pimenté le truc en faisant des parties de nuit dans le bâtiment qu'on avait, ou en faisant des parties style Survival avec zombies et je crois que je me suis jamais autant amusé et fait peur sur un terrain !
Allez, une vidéo "In game" à l'heure ou la GoPro fait son entrée dans les parties d'airsoft :
Une des premières que j'ai pu voir :
Reportage Airsoft france 3
(Même si l'appellation "jeu de guerre" ne me plait pas du tout !)
Nono94
Putain call of dutty en vrai 0(0 0(0
Un capture de drapeau trop fort!!!
Ca me tente bien ces conneries la!!!
Ah ben pour le coup c'est un peu çà !
Les mordus de jeux vidéos y trouveront leur compte.
D'ailleurs il est pas rare de voir un joueur porté la tenue de Ghost dans MW2 (qu'est ce que j'ai pu la voir portée cette cagoule Skull !).
Mtworld
je possede un airsoft mais pas aussi feru que vous.  Oo:
c est Dan Wesson 6 pouces de chez asg.
barillet 6 coups avec bbs en 6mm 0.25g
co2 évidement
Puissance: 2.5 joules >:D
tire sur cible uniquement car interdit en airsoft en utilisation arme de poing mais la cible est morte au bout de 4 barillets!!
Une tuerie!! des que je le sort pour le faire essayer les mecs sont sur le cul! ( bizarre ma phrase!  <D)
Si vous vivez chaque jour comme si c'était le dernier, un jour vous aurez certainement raison
unkawanoirsvp
Comme beaucoup, j'ai connu les batailles de pistolets (et fusils divers) à billes gagnés à la fête foraine dans notre jeunesse.
Pratiquant le tir sportif (4,5mm à domicile, 22 lr en stand, et plus gros calibres à l'occasion) ainsi que le balltrap; un ami avait tenté de me convaincre de les rejoindre à l'airsoft.
Fort tentant, mais le prix de l'équipement est tout de même déroutant, non ?  :-\
J'imagine qu'on peut démarrer avec un pistolet de base, mais si c'est pour le voir HS en deux sorties..
je suis rentré dans une boutique spécialisée dans l'airsoft sur Metz, et j'ai été stupéfait du prix des armes de qualité en acier, quasiment le même prix que les vraies !
Du coup je lui ai proposé de plutôt venir avec des balles réelles, et je n'ai plus de nouvelles !  <D
Mais pourquoi pas essayer tout de même à l'occasion, même en tant que porte chargeurs ou autre.
Voir une partie entre membres PK sur un site louant du matériel style paintball si ça se fait ?
Pour finir, une photo de l'ami, pour montrer que les joueurs investissent tout de même dans ce loisir !
Citation de: unkawanoirsvp le 15 Novembre 2012 &agrave; 11:48:50
Attention, en airsoft on parle plus de "réplique" ou de "lanceur" (plus rare) pour désigner nos jouets. Et oui, l'airsoft c'est pour des grands gamins qui jouent avec des jouets. Plus sérieusement, le mot arme est à bannir. Moi aussi j'ai commis l'erreur avant qu'on m'explique ;)
Ben pour les tenues / matos c'est comme tout.
Certains se contenteront d'une réplique (style réplique de poing) et d'un vieux treillis récupéré dans le grenier de Papy.
D'autres voudront avoir LA tenue "officielle", copiant un maximum celle du vrai militaire. Et si par malheur tu prétends avoir THE tenue, t'en auras toujours un qui te dira "Ouais mais nan, moi j'ai vu un reportage ou ils portent cette tenue là, avec ce gilet là, et ce holster là, et ce casque là etc etc.".
Ca va même jusqu'à la réplique exacte des lunettes... Mais je trouve qu'on perd un peu l'âme de l'airsoft...jouer sérieusement sans se prendre au sérieux. Parce que pour le coup, y'en a pas mal qui sont plus en train de faire une simulation plutôt que de jouer !
Et le mieux c'est le joueur qui a franchement une tenue superbe, la copie exacte, à la couture près, mais qui ose pas de foutre à terre avec :-D
Donc évidemment, tu peux très bien t'en sortir avec un treillis dépareillé, une vieille paire de rangers et une réplique et surtout une protection oculaire.
Après, selon comment tu vois le loisir, tu vas chercher à te diversifier. Plusieurs tenues, plusieurs répliques etc.
Ton pote en question a une chouette tenue ! Tu devines que c'est une véritable passion pour lui.
Chacun voit l'airsoft de sa manière, pour ma part ça reste un jeu et un moment de déconne. D'autres préfèrent le coté simulation, reconstitution. D'autres sont plus GN, roleplay etc.
unkawanoirsvp
Merci pour la rectification avec l'expression "répliques" ! ;-)
Et oui, tu as bien raison, ce loisir doit rester un jeu pour se défouler !
Sinon je crois que l'armée recrute pour des missions OPEX en ce moment !  :-D
Rho le gros geqrdos US ton pote! Bouuuhhh  :-D
Comme le dit XIII, on peut commencer l airsoft avec peu de matos:
Une paire de chaussure haute de marche qu on deja ou la paire de rangeo de metalleux
Un jean, mais tres vite un treilli s impose, camouflage oblige, donc un ce ou un flektarn ne coute rien d occase
Gant ou non, perso je conseille
Lunette de tir a 10€
Une replique longue avec hi-cap (plutot qu une replique de point vite limité en foret) une centaine d euro
Et hop c est parti!
Mais en toute honneteté, je ne connais que de rares joueurs Qui en restent la...
De mon coté je pensais que je ferais ça ... juste ma replique qui valait 200roros mais c est celle la que je voulais!
Puis finalement, le virus airsoft a pris le dessus... envie de plusieurs tenues (non geardos) pour pouvoir aller sur des paqrties avec dress code, envie d un back-up pour prendre le relais si la principale est a court de billes ou si elle s est faite touché en jeu, ce qui fait comme si elle etait hs. Puis un gilet pour emporter des billes, du gaz, des chargeurs sup... puis un pompe, ce serait sympa en CQB... etc
Un jnour, j ai fais le calcul a une grosse partie de ce que je portais sur moi... j ai déprimé... 1000€ de matos! Alors imaginez ce que j avais a la maison, et ce qu un geardos porte sur lui!!!
J ai un pote qui n a pas une réplique valant moins de 1000€ donc imaginez avec les tenus dont certaines sont meme normalement interdites de vente dans le pays d ou elles viennent...
Bref, l airsoft peut etre une activité couteuse, tout depend ce qu on recherche.
De mon coté, comme XIII, je me suis lassé des parties "du dimanche", capture de drapeau, team vs team etc ... Je suis plus pour des scénars où juste tiré n'est pas la solution.
Des parties sur des thèmes comme "je suis une légende", "stargate", "stalker", "resident evil" où là, déjà ce qui met dans l'ambiance c'est les costumes des gens s'ils s'y prennent au jeu, la limitation d'emport de munitions, les répliques limitées et l'utilisation d'armes de GN.
je ne suis pas GNiste, mais des parties très scénarisées me plaisent beaucoup plus !
Si un jour nos amis belges nous proposent une concentre du coté de tournai je connais un bon coin pour y faire du paint ball ! C'est Arcadia paintball cinéma !
La bas on utilise pas des billes de peinture mais des billes de craies.
Comme elles sont plus petite ça pique un peu plus d'autant que les fusils qu'ils utilisent sont calibrer pour tirer à 11 joules  >:D.
Oui ça fais mal (voire très quand c'est à bout portant ou presque (je sais c'est interdit mais la buée dans le casque t'empêche de jauger les distances de sécurité  :-D ).
Et pour l'environnement, à l'époque ou j'y suis aller ils avaient à disposition un grand hangar carré.
Tout le rez de chaussé était aménagé en ville urbaine avec une carcasse de fourgonnette, faux hélico, épave de voiture, et morceau de char !
-> http://www.arcadia-paintball.com/galeries/arcadia%20photos1/galerie.html
Il y avait pres de 8 escalier (donc autant vous dire qu'il y avait une sacré aire de jeu !) dont 2 qui descendait dans un sous-sol aménagé en crypte !
  -> http://www.arcadia-paintball.com/galeries/arcadiaphotos3/galerie.html
Paraîtrai même que des flics de tournai viendraient s'entraîner la bas de temps en temps.
Et ils avaient aussi pour projet de faire des parties en outdoor sur un Weekend avec 3 reconstitution de village abandonné dans un bosquet. Mais je sais pas ou ça en est ...
Enfin faut il encore qu'on est une concentre par la haut ... :sifflet:
Scytale
Merci à tous, c'est très intéressant.
Y'a de tout comme loisirs, qui coûtent plus ou moins cher. Certains mettent bien 2k€ ou plus pour monter un super PC, là c'est quand même un peu plus vivant tout ça. ^^
Taeron
Miam, l'airsoft :) J'avais fait quelques parties il y a des années mais dans ma région le loisir était peu répandu, il fallait se déplacer pas mal et je galérais pour ça. Malgré tout je me suis bien marré avec le peu d'équipement que j'avais, à savoir :
- Un H&K MP5A4 de chez Marui parce que les SMG c'est adaptatif quelque soit le scénar ;)
- Un Beretta 92FS Samurai Edge de chez Marui parce que je suis un gros geek et que c'est le flingue de Resident Evil, quoi, merde, sans blague !  :-D
- Un Walther P99 de chez KSC en cas d'urgence ou pour les scénar n'autorisant que des springers monocoups.
J'avais pas de tenue qui pète à mort, car j'étais du genre à courir comme un dératé, à plonger au sol comme un crétin, voire même à arroser au MP5 en grimpant dans les arbres. Du coup, je me salissais souvent et je privilégiais le confort d'utilisation plutôt que la tenue "US Army Replica". (oui, y'a des kékés réplica même en airsoft !) Mon setup c'était réplique principale avec bandoulière pour pouvoir changer par une des deux répliques que je portais en holster cuisse/holster de poitrine. Je préférais jouer "léger" mais si j'avais pu je me serais probablement procuré une réplique de fusil de précision pour jouer le planqué/campeur. (le Dragunov SVD était mon rêve de l'époque)
Ca me rajeunit pas mais je garde d'excellents souvenirs des quelques parties que j'ai pu faire dans les années 2000 :D
Nono94
A cause de vous ca me donne trop envie de m'en acheter pour aller a la campagne!!!
J'ai édité mon post précédent ... saleté de smartphone.
Taeron : 'culé, le samourai edge !!! je l'aurai bien eu dans ma collec celui là ! En plus avec Marui, aucune surprise sur la marchandise, qualité, fiabilité, endurance, régularité, et distance malgré une puissance plus faible que d'autre marque.
Ce n'est pas pour rien que c'est Marui l'inventeur du Hop-up !
Allez, je vais me faire plaisir en postant quelques photos des tenues que j'ai pu avoir au fil du temps ...
il faut juste que je retrouve les photos  Oo: sur cd, mais où ......
Eh je savais pas qu'il y'avait plusieurs adeptes ici !
Ahah Nono, on y'a converti !? Fonce essayer si tu en as l'occasion.
Pareil si j'ai quelques photos je les posterai.
Allez je viens de faire une sélection de photos montrant ma tronche et les possibilités en tout genre dans l'airsoft :
Par ordre chronologique des parties :
Mes premières parties, sur un petit terrain genre 100m sur 25, ce qui faisait des parties très très rapide, avec des progressions difficiles car il y avait peu de places pour se cacher, on avait construit des abris avec des palettes.
2006 - octobre : le plus important lors des parties d'airsoft !
2006 - novembre : tenue : pantalon NBC ricain, chemisette outre mer, t-shirt rouge assorti aux cheveux rouge, casquette decathlon, masque de tir français
2007-février : ma première grosse partie, au fort de Giromagny. Scénario, civils américains contre militaire zombies américains, ce sont les élections, il y a des panneaux d'affichage dans le fort où il faut coller ses affiches pour son futur président, 3 urnes de votes étaient également sur le terrain ... partie sans beaucoup de règle, mais a changeait des terrains classiques en forêt
je suis le mexicano au fond. tenue : foulard rouge, poncho bleu, pantalon beige, bande de munitions en bandoulière.
2007-octobre :
Partie sur le thème de Stargate. 3 équipes : 1/ équipes SG, 2/ "nex" (mi homme mi machine, surdéveloppé technologiquement), 3/ "Béraniens" indigène locaux, évolution moyen ageuse mais bouclier indestructible. intervenant : prêtre Ori, super soldat d'anubis, équipe jaffa.
Fort de gyromagny à nouveau. Tenue : casque vicking en mousse de tapis de sol (réalisé par mes soins), cape fausse fourrure, haut rouge avec bandelettes écossaises, à nouveau mon pantalon beige, surchausse fausse fourrure, bouclier en bois, fléau d'arme de GN (réalisé par mes soins)
je pourrais parler des heures de cette partie tellement on s'est marré, on a foutu un de ces bronx entre tout le monde !!!
9
2008-janvier : "Sympa ta planète" basé sur Mars attack. nous avons même eu Tom Jones en personne à protéger pour qu'il chante sur le terrain afin de faire sauter la tête des ET !!!
tenue : casquette décathlon, chemise jaune, gilet tactique spécial P90, pantalon noir, et réplique de P90 avec mini silencieux
2008-juillet :  Retour aux sources avec cette partie du dimanche, on renfile son bon vieux treillis CE et go pour une partie en forêt.
la réplique est un pompe M500SSB complètement inefficace en forêt, mais il fait tellement de bruit quand tu recharges et quand tu tires qu'en face ils ont peur  <D
2008-octobre : partie "la sagra 2", basé sur le film je suis une légende au fort de gyromagny. Je faisais parti de survivants cherchant un refuge, nous avons capté une émission radio disant que des survivants tenaient un fort et réussissait à maintenir les zombies à l'écart.
Sauf qu'ils nous refusaient l'accès si on ne déposait pas les armes ... En même temps notre objectif de jeu était de s'approprier le fort donc ils ont eu raison ...
détail de la tenue : toujours mon pantalon beige mais qui a fait sa dernière partie vu dans l'état que je l'ai mis pour me mettre dans l'ambiance. veste en jean, une seule genouillète (ça fait plus survivant), un sac bandoulière US avec dedans : une peluche chocapic, une coupe d'un tournoi d'échec, des seringues, un magazine adam et eve, un collier yves rocher, + je ne sais plus on est un survivant collectionneur ou pas ! et la réplique un ponpe Double Eagle M3shorty + un couteau de Gn planqué dans mes chaussures derrière le mollet que le gars n'a pas trouvé pendant ma fouille.
là où était stockée les répliques de tout le monde
2009-novembre :
partie "tempète en novembre" (suivi de t'en chie en décembre le mois suivant ...). partie à l'ancien village d'entrainement des commandos de l'armée à Pont Saint Vincent (PSV pour les intimes)
tenue : treillis russe Berezka, Ushanka, gilet + ceinture de type molle (modulable), réplique : AK AIMS blowback
et couteau de GN (on l'aperçoit coincé dans ma ceinture)
2010-février : partie du dimanche dans la neige, première fois que je testais une tenue Stalker pour une grosse partie en belgique. Afin de savoir si elle était jouable. tenue : surtenue de montagne russe Gorka D  avec gilet modulable, AK AIMS et masque à gaz (non présent). Et dans la neige, c'est parce que j'étais le seul adepte "russe" de mes potes qui jouait tous en  multicam ricains donc je m'inclinais parfois juste pour leur faire plaisir.
XIII : rien que pour toi je ferais un autre post plus tard sur cette fameuse partie stalker dont tu as tant entendu parler ;)
Citation de: dwarfy le 15 Novembre 2012 &agrave; 13:07:49
Ouais, mais le Fleck, c'est moche ! :-D
Raaaah ça poutre Dwarfy !!
Super ton message, je vois que tu as fait pas mal d'OP. Pour ma part, jamais, uniquement des parties dominicales. Mais c'était pas l'envie qui me manquait !
Mmmmh la Gorka, si j'avais continué je serai partie sur çà !
Je n'ai pas beaucoup de photos, il était rare qu'une personne soit là pour photographier. Je dois avoir deux ou trois qui traînent sur le PC...je devrai remettre la main dessus.
Je veux bien que tu me montres l'OP Stalker mon Dwarfy !
Quelques vidéos pour faire encore baver Nono :
Une OP à PSV :
Mattez la tactique d'infiltration des mecs Part 2 :-D
Et un "Bref" version airosft plutôt pas mal :
J aime bien le flecktarn, et en plus il est efficace comme camo pour l airsoft.
Si j avais continué, c est dans un fleckdesert que je serai parti.
Pour une gorka, je ne peux qu approuver, j utilise la vesteen hiver chaque année, mais ça reste une siurtenue et non une grosse veste.
Je te conseillerai bien la D, car c est la derniere version, elle est plus impermeable au vent grace a son systeme de fermeture et la jupette interieur.
La R a l air pas mal, la S j aime pas, car elle s enfile comme un kway.
Les E sont belle, mais forcement en camouflage, étté ou automne.
Vouala :)
Je mettrai les photos stalker ce soir, j ai fait une microslection parmi les 2500 photos...
Hop c'est parti pour mettre des photos de la meilleure Op que j'ai réalisé en airsoft !
Cette partie sur le thème de Stalker (le jeu vidéo qui s'est inspiré du film de Tarkovski) s'est passé en belgique, à Liège au fort de la Chartreuse.
Le terrain était super grand, largement assez pour accueillir les 130 joueurs sans qu'on se marche dessus (au contraire, on pouvait passer 15-20mn sans rencontrer personne.
la zone neutre et également là où on a dormi :
Quelques vue du terrain
Les décors sur le terrain histoire d'être dans l'ambiance :
1/3 du "garage" à répliques :
des zombifiés :
un snork, il vaut mieux courir là !
Faction du devoir avec exosquelettes :
Faction du devoir embarquant un stalker solitaire un peu teigneux (il se débattait le fourbe !)
Les scientifiques, là on peut parler d'argent pour s'équiper ... juste le masque à gaz est un vrai, et la visière fumé est de protection balistique niveau 2 je crois :
notre boucher médecin :
une des meilleurs idées de costume à mon gout, et oui, la vie continue (ou pas) dans la zone :
Faction de la liberté à droite. Bon ... il y en a certains qui ont réussi à amasser un paquet de roubles pour s'équiper ...
Et maintenant ... MOI car je m'aime !!!
La partie ne commençait que le samedi, mais quasiment tous les joueurs sont venus dès le vendredi soir (à cause de la route) ... Et dès l'arrivée sur le terrain, vous étiez accueillis par le service d'ordre militaire ukrainien histoire de se mettre dans l'ambiance, résultat, tout le monde enfiler sa tenue dans l'heure qui suivait son arrivée, et "parler" stalker ... Genre les ptites tensions entre les factions etc ... De gros délires dès le début !
D'ailleurs, j'ai toujours mon patch sur ma veste ...
XIII : si tu as l'occasion de rejouer, fais une OP, avec un beau scénar qui te plait, même si ce n'est que sur une journée. Ca change complètement par rapport à la petite partie dominicale.
