[Restauration] KTM 250 EXC 1993
Démarré par rafale, 18 Septembre 2012 à 22:40:55
Essaies pas de me draguer toi hein !  >:D
Citation de: rafale le 12 Décembre 2012 à 23:43:21
ben ca c'est du cylindre a trous  0(0
en tout cas il semble pas trop use, c'est bon signe
Citation de: Hebus le 13 Décembre 2012 à 11:49:22
Pour s'user faut que ça roule..... :dehors:
Ce soir :
Limite de coupe des segments 0.4mm. Le segment supérieur est à 0.35, et l'autre pas loin des 0.4.
Pour l'alésage, mon pied à coulisse n'est pas assez précis.
L'usine à gaz ce système de valve à l'échappement, un vrai merdier à nettoyer.
Je ne sais plus qui me parlait de joint torique à remplacer (sur forum enduro). Je n'ai rien vu de tel.
Quelqu'un me confirme que les segments sont identiques ?
J'en ai un jeu en stock. Je ne sais pas si il y a une dimension à respecter !? Je veux dire, une côte à respecter quand on les achète.
Nickels tes segments. Si t'as besoins, j'ai un gros pieds à coulisse. N'hésites pas  ;)
Citation de: nErur le 14 Décembre 2012 à 00:41:19
Toi, tu veux lui réparer le câble, non?
<D <D <D <D
jef, tu les fait avec quoi tes photos?
t'as un grand angle d'en*uler dessus, ca deforme tout...
Citation de: KFS-1 le 14 Décembre 2012 à 08:00:32
d'en*uler
C'est le mot enculé que tu osais pas écrire en entier ?  :-D
Avec la GoPro du voisin.  ;)
(Je m'entraine avant d'avoir la mienne)
C'est laquelle de GoPro qu'il a ?
Ok. J'pense me prendre la HD Hero 2 pour noël !
Ou pas.
Il a pas une HD lui ... Capteur de 5M pixel contre 11 pour la HD
bah si la hero 2 est une HD.
la hero, premiere du nom etait hd ou non
Citation de: nErur le 14 Décembre 2012 à 22:15:02
Cool ! Je crois que toutes les GoPro sont HD !  ;)
Taeron
J'ai une GoPro Hero premier modèle et la vidéo supporte le HD sans problème. ;)
Beau boulot pour désosser ta meule Jeff, j'espère que tu pourras avancer et résoudre ton problème... ;)
Il s'avère que le type qui tenait la boite de méca de mon bled est mort y'a 4 ans !
J'pouvais toujours chercher ...
Cet aprem je suis allé dans un atelier d'un bled voisin, et on m'a sorti le 3 touches pour l'alésage et le palmer pour le pistong' !
Alésage : 67.51 mm (côte limite 67.525) - Donc là c'est bon. On a tourné l'outil dans tous les sens, choppé un tas de mesure et c'était partout à 67.51 mm. Bon Adjugé, même si le 3 touches fausse un peu l'ovalisation, on va considérer qu'on est bon.
Piston : Ovalisé, 67,27 mm / 67,30 mm et même 67.20 sous la gorge du segment bas. (jeu piston/cylindre préconisé : 0.05 mm)
Donc là j'ai plutôt 0.20 mm que 0.05 mm.
Segments : De mémoire, le jeu à la coupe était bon sur l'un, limite sur l'autre. Mais de toutes manières, mon piston semble bon à changer donc bon ...
J'suis bon à changer de piston et segments ou j'ai rien compris !?   :gign:
:merci:
Moi, en tout cas, j'ai rien compris.
ce qui est étonnant c'est que ton piston sois ovalisé et ta chemise n'est rien  Oo:
Citation de: poussin le 03 Janvier 2013 à 18:30:47
:-D :-D
Citation de: rafale le 03 Janvier 2013 à 18:11:46
:merci:
apparemment, ton piston (et donc les segments) est bon a changer, j'ai eu la flemme de chercher mais tu es sur pour les 0.05 de jeu ?
Citation de: kekenn le 03 Janvier 2013 à 18:39:16
la chemise devrait etre plus dure que le piston, non ?
cela dit le piston n'a pas une ovalisation enorme il me semble, par contre 0.24 de jeu au lieu de 0.05, meme en mesurant en // a l'axe de piston, il a ete lubrifie a la pate a roder le truc Oo:
