[ZR-7 Regime moteur]Broute + flammes
Démarré par Dirt Diver, 31 Juillet 2012 à 00:53:32
gyomsako
Je crois que ça se tient, avec les vibrations ça peut couper en roulant...
Démonter ça doit pas être bien difficile il y a une vis par en-dessous je crois, par contre contrôler je ne sais pas, sur le schéma électrique il n'y a pas son fonctionnement.
Moi le soucis que j'ai (ou pas) c'est que je peux enlever la clé moteur allumé  :-D, pratique quand on oublie le U sur la roue et que tout est sur le même trousseau...
Dirt Diver
Citation de: gyomsako le 07 Août 2012 à 10:15:51
J'espère que ce n'est qu'un fil de dénudé ou dessoudé ....car si c'est le neiman complet ....ca fait ch.....
Pour ton problème j'ai vu que tu n'étais pas le seul, y'en a même qui disent que sur certains ZR7 c'est d'origine comme ca  ???
T'as essayé un ptit coup de WD40 ou de nettoyant serrures  :sifflet: ?
gyomsako
Boah non du tout, comme ça a un coté pratique...
Dirt Diver
P##### je suis en train de me plonger dans le schéma électrique....c'est quelque chose !
J'aurais jamais du être un cancre au lycée.
gyomsako
Pas besoin de s'y connaitre pour voir que ça n'explique pas les truc qui se mettent en contact lorsque tu tournes la clé.
Dirt Diver
Si je peux repérer un cable qui merde et savoir ce que c'est ca peut éviter bien des frais.
Bref, bécane désossée aucun faux contact nulle part.
Juste un peu de rouille aux sudures du Neiman mais elles sont bien soudées....
gyomsako
Ca doit se passer dans le mécanisme à l'intérieur du neiman.
Si à la limite tu connais qqn en ZR7, tu fais un échange le temps de tester...
Dirt Diver
Citation de: gyomsako le 07 Août 2012 à 14:15:54
Non hélas....personne en ZR7  :'(
Je viens de mettre du nettoyant contact un peu partout, je verrais ca demain en repartant.
Au pire je change de neiman.
De toutes facons, a part le neiman, quoi d'autre pourrait faire que mon voyant N et huile s'éteigne soudainement ?
Il n'y a apres que le contacteur béquille, mais lui n'éteint pas comme ca.
gyomsako
Le problème qu'il y a à changer de neiman, c'est que tu va te retrouver avec deux jeux de clé =/
A moins que tu trouves ça d'occaz avec les serrures de selle, de réservoir et de l'attache casque
Dirt Diver
Citation de: gyomsako le 07 Août 2012 à 15:05:23
C'est ce que je compte trouver  :sifflet:
Au fait, ca ne peut pas venir du boitier CDI ?
gyomsako
Je crois qu'il ne gère que l'allumage, donc exit les voyants qui s'éteignent
Dirt Diver
Récap:
-Redresseur: OK
-Bobines: OK
-Cables HT: OK
-Antiparasites: OK
-Bougies: OK
-Batterie: OK
-Neiman: Contacts externes OK
-Faisceaux électrique: Semble OK
En tous cas si quelqu'un a d'autres idées.....
T'as bien vérifiés les contacteurs de batteries aussi ?
Sinon change de neiman
Dirt Diver
Oui les contacts de mes cosses ont été vérifiés.
Je crois que je vais changer le neiman, par contre ils saoulent avec leurs vis autoblocantes !
Citation de: Dirt Diver le 07 Août 2012 à 14:49:58
Un relais de démarrage (et non de démarreur) mais je sais pas si il y en a un sur le zr. Sinon, cet possible que la diode dans le neiman commence a flancher... a réfléchir  ;)
Dirt Diver
#75
Citation de: kekenn le 07 Août 2012 à 20:53:31
Alors j'ai demonté le neiman (du moins la partie electronique) et nettoyé les  contacts (merci Kawa pour leur billes et ressorts).
Demain je nettoie les contacts de mon komodo droit et remonte le tout....on va voir !
Kekenn tu sais ou elle se trouve cette diode (partie mécanique ou électronique) ?
Surement sur le faisceau a ras du neiman, perso je ne l'ai jamais chercher, je sais que c'est comme sa sur mon zx7r
Dirt Diver
Ok donc c'est une résistance que j'ai moi, vais voir ça demain, mais ça avait l'air d'aller.
Vu que j'ai nettoyé toute la partie electro, il ne me reste plus que la partie meca du neiman....
Citation de: Dirt Diver le 07 Août 2012 à 22:07:45
Sa je ne le garantie pas, je ne la vois pas sur le shéma que j'ai concernant le zr7.
Par contre, ce que je vois c'est qu'il y a un relais de démarrage avec diode et pont de diode...
Tes symptomes sont d'ailleurs les même que celui de mon ex 748, ou j'avais des micro coupure et des flammes digne d'un feu de camp de scoot  :sifflet:
Résultat, c'était le relais de démarrage qui merdais. (sur le fazer d'ailleurs c'était aussi lui mais il me posais problème pour allumé juste mes témoins)
Essaye d'en trouver un sur LBC défois que, sa vaut rien
Dirt Diver
Alors ça je savais pas, tu saurais ou il se trouve celui la comment je pourrais le tester ?
