[Z 750 Electricité] probleme de batterie
Démarré par boxon77, 28 Mai 2012 à 15:02:54
boxon77
voila je suis partie faire un tour j'ai caler en montent un trottoir et la plus rien aucun éclairage ni voyant, par contre elle démarre avec les pince mai des que je les enlevé plus rien.
ES que quelqu'un peut m'éclairer???
MERCI
les cosses de ta batterie sont bien serrées?
ça arrive souvent sur la zr7 : les cosses qui sont mal sérrées et qui "sautent" lors d'un choc.
par contre, comme tu as démarré avec les cables, j'imagine que tu as vérifié tes cosses : tu les as bien brossées pour enlever la calamine (le dépot vert) ?
bon, sinon tu sais les batteries peuvent lacher d'un coup, comme ça, lors des 1eres grosses chaleurs, ou des 1ers coups de froid. un element internes lache carrement et le jus ne passe plus du tout.
je te conseille d'essayer avec une autre batterie.
Citation de: cdm98 le 29 Mai 2012 à 09:49:20
1° le monsieur a un Z... :sifflet: et il a d'ailleur poster dans la section Z
2° pas sur tous les ZR7, en 36000km, j'ai jamais eu aucun probleme de batterie sur la mienne... :sifflet:
Citation de: KFS-1 le 29 Mai 2012 à 10:09:57
pareil, zr7 ou Z ...
un Z n'est jamais autre chose qu'une ZR7 avec une tete de fourche façon manga. les reste change pas... ou si peu...  :-D
de plus j'ai bien écrit "SOUVENT" et pas "TOUJOURS"... nuance...  :biggrin:
ceci dit j'ai surtout insisté sur le fait de changer de batterie... et ça c'est valable pour toutes les meules.
ouep, d'abord commencer par tester une autre batterie (ou en tous cas, tester la batterie...)
une batterie fonctionne toujours super bien avant de se mettre en court-circuit
Citation de: KFS-1 le 29 Mai 2012 à 11:12:47
oui !!!
ça m'est arrivé sur ma xsara :je sors, je roule, tout va bien, pas un voyant qui s'allume, nickel. je m'arret 2 minutes, je veux repartir et là ... rien ! walou !
verdict : la batterie est morte. 2 minutes avant sa mort, elle vivait encore comme dirait l'autre !!!
