[ZR-7 Restauration] La ZR-7S Red de Clic o/
Démarré par clic, 22 Mars 2012 à 23:09:43
0 Membres et 12 Invités sur ce sujet
Les ressorts, j'pense pas que ça gêne.
Ils sont pas ajustés dans une gorge, ils n'ont pas fait leur empreinte quoi.
Ils sont juste là pour pousser la soupape et la fermer.
Moi ça m'inquiète pas. A voir si les autres confirment.
Ce qui me réconforte dans mon idée c'est que ça fait parti du métier de ton rectifieur, et si il te les a rendu dans le désordre, c'est probablement qu'on s'en tape, alors que les soupapes il a bien prit le temps de les repérer, au marquer et en les marquant avec des accoups comme tu dis.
Voui rafalounet j'm'inquiète pas pour ça. Je regarderai juste quand même si ya une diff entre adm et echap.
Sinon, faut changer tout les segments sur un piston ok, mais on est obligé de changer sur les 4 pistons ou on peut en faire que 1/2 ?  <D :sifflet:
Les segments y sont pour beaucoup dans les pertes par frottements. Vire les !
Et sinon, j'peux d'venir modo atelier ?  :-D
Citation de: rafale le 25 Octobre 2013 à 16:56:32
D'accord ça fait gagner 200 € :-D
J'vote pour ! ce type me fait grave économiser !!! :-D
(bon sinon les deux posts précédents étaient des JOKES ! J'vais changer tout les segments car ils sont clairement hors cote)
Oui change tes segments pour repartir sur une bonne base mais tes cylindres doivent être propre ! (je veux dire par là pas d'ovalisation ni de traces dégueux).
Jolie le surfaçage, on ne voit même pas les striures d'usinage, ça veux dire que ton état de surface est au top ! (bonne rugosité).
bon eh oh c'est pas fini ce bordel ici ou quoi
36 pages pour ce gros clic va quand même falloir arrêter les enfants il ne mérite pas tant....
MOD GROS CON OFF :-D :dehors:
Te fais pas chier, vire aussi les pistons !
Oui il faut changer les 3 segments sur chaque pistons
Tu repars ainsi avec une base saine (et une bonne compression, au moins tu n'auras pas de fuite)
Il t'as fait du bon boulot c'est cool et vraiment pas chere
Les traces que tu montre je dirais que c'est le mordache de sa fraiseuse mais tu t'en fou là ou c'est situé
Ok bah demain j'sortirai le cochon pour payer les segments et circlips le reste j'ai.
J'ai commencé à faire le plan de joint d'embase... C'est terriblement chiant à nettoyer et tout ne part pas au chiffon :( le pire c'est que de l'autre côté ya plus de merde :(
on utilise une lame de cutter très fine mais faut être assez minutieux
Moi j'y verrai bien la brosse plastique sur la dremel  :sifflet: c'est rapide ça :-D
Moi et une lame de cutter, ça va se finir aux urgences ça avec 6 doigts...
ta voulu ouvrir, ta la merde qui va avec
Assume !  :-D
Pas de dremel, tu risques de déformer localement. Lame de cutter neuve, ou du 1000 à l'essence pour enlever les trace (sur l'embase, hein !)
ok et pour la partie supérieur du bloc cyl. qu'à la lame de cutter ?
J'vais m'tailler les veines j'vous l'dit.
Citation de: clic le 25 Octobre 2013 à 21:21:51
Les grosses lame de cutter, avec des gants, tu risques rien. Tu mets de l'essence avant pour dissoudre
Hmmm j'y ajouterais une bonne binouse à portée de main, ça peu être utile
evian source de jeunesse pour votre corps.
