[Bricolage général] Cherche une sorte de colle résistant à la haute T°[Résolu]
Démarré par kekenn, 09 Novembre 2011 à 19:42:41
Bientot je vais avoir du "collage" à faire (une grille nid d'abeille pour etre précis)
Le problème c'est que j'ai le collecteur d'echappement qui passe a 3 cm de la grille en question
Je sais pas si y'a des représentant Wurt* ou autre ici, mais quel genre de colle serais le mieux ? résine, gel coat? Néoprène ? (j'y crois guerre), polymère ?
Merci !
ah ok, c'est vrai que quand on dis restom, on pense direct au produit que l'on met en revetement interieur du reservoir ....
Mais je cherche + un produit dans le commerce par exemple car sa urge
la resine poly tient assez bien la temperature. je le sais pour avoir soude juste a cote, ou pour avoir monte un goujon d'echappement avec un melange de resine poly et poudre de metal   0(0
tu veux faire quoi exactement ? tu as besoin d'une forte resistance ?
Citation de: kekenn le 09 Novembre 2011 à 20:13:32
Dans un Mr Bricolo, Castor, Leking Merlin etc..., Pattex Super Mix, ou Sader. Le mieux reste de la colle thermofusible ou colle à chaud... (avec un pistolet qui chauffe la colle).
Le soucis c'est qu'une colle "haute température" ne résiste jamais à beaucoup plus de 200°, par contre la colle thermofusible se place à environ 180°, je pense que sa résistance sera plus grande...
Citation de: MrOunet le 10 Novembre 2011 à 08:14:55
je comprends pas bien, si elle fond a 180 °, comment pourrait elle tenir a plus de 200 °  ???
ben moi j'aurais pris les colles qui font de la résine polymère (epoxy)...
tu sais ça se présente sous la forme de 2 seringues parallèles. ça fait un mélange resine + durcisseur...
et ça, t'es tranquille ça tient à la haute température.
y en a chez loctite
genre araldite de chez bostik..
hombre69002
Kawasaki ER5 de 2005 - 23000 Km (vendue)
Kawasaki ZR7 de 1999 - 59000 Km
BMW série 1 118d de 2005 - 33000Km
Citation de: cdm98 le 10 Novembre 2011 à 13:47:54
y en a chez loctite
en fait je me suis trompe dans mon precedent post, j'ai ecrit poly mais je pensais (et j'ai utilise) epoxy
:tache:
Citation de: Hebus le 10 Novembre 2011 à 11:50:29
Parce qu'elle est en contact direct avec une source à 180°, hors le fait d'être à 4 cm d'un collecteur n'est pas ce qu'on appelle une source directe.  Et puis avec le vent et la température "ambiante" il se peut que la colle tienne le coup...
Citation de: MrOunet le 10 Novembre 2011 à 16:06:00
voui ca se tient  ;)
je dois voir sa demain, c'est pour fermer linterieur du vé carbone, en bas je suis a 4 cm du collecteur, en haut je suis a ra de la culasse. Merci
dans ces conditions, je dirais colle epoxy (araldite)
si le collage est bord a bord, je ferais un renfort avec peu de fibre de verre
Bon pour la colle epoxy on peut oublier ...
j'ai laisser secher une aprem + une nuit dans une pièce a 20° et quand j'ai fais ma syncro la colle coulais sur le carbone  :sifflet:
Quand je vois le prix du carbone ba sa me fait bien *****
parce que sa fera dégueux, et le carbone est deja pas bien épais, alors avec les rivet il va fissuré c'est certain
Citation de: kekenn le 14 Novembre 2011 à 10:26:40
la colle a "fondu" ?? ?? ?? ??
j'ai réparé mon pot d'échappement de ma r19 avec ce type de colle ! alors ça noirci, ça durci, mais ça coule pas ! je suis surpris là !
 :desole:
En même temps la T° sur un collecteur et celle en sortie d'echappement est caremment pas la même
