[Bricolage général] Cherche une sorte de colle résistant à la haute T°[Résolu]
Démarré par kekenn, 09 Novembre 2011 à 19:42:41
Citation de: kekenn le 14 Novembre 2011 à 10:26:40
Bon pour la colle epoxy on peut oublier ...
j'ai laisser secher une aprem + une nuit dans une pièce a 20° et quand j'ai fais ma syncro la colle coulais sur le carbone  :sifflet:
Quand je vois le prix du carbone ba sa me fait bien *****
sans mettre en doute ce que tu dis, je suis surpris  :(
C'est pourtant bien le cas, je sais me servir de ce produit j'en ai deja utiliser, j'ai bien fait le mélange
Après, je suis peut etre tomber sur un produit de mer*** sa serais pas la première fois
Je vais essayer de retrouver le produit que j'ai utiliser pour coller 2 bout d'abs sur le Vé du 7r quand j'avais chuté sur piste, je sais que sa resiste bien a la chaleur mais je me rappel plus du nom  :(
question bete : tu veux coller une piece en carbone si j'ai bien compris. mais en fait il doit s'agir d'un composite, tu sais quelle est la resine utilisee ?
perso je connais que poly et epoxy, mais y en a surement d'autres ?
Nan
je ne veux pas coller une pièce en carbone, je veux coller une grille sur une pièce en carbone, nuance  ;)
OK
t'as essaye le silicone ? mine de rien ca tient a plus de 200 ° et ca reste souple
lenitod
peut être bien que ça pourrais marcher... en tout cas niveau chaleur c est sur!!! après niveaux matériaux et vibration je sais pas...
http://www.castorama.fr/store/Colle-pour-joint-de-foyers-et-inserts-UNIFEU-PRDm993406.html
Citation de: Hebus le 16 Novembre 2011 à 08:48:12
OK
justfment j'ai fais l'essai dimanche avant de partir avec du sika 11 fc, j'attend de rentré pour voir, c'est une colle qui me sert pour pas mal de chose .lenitod, sa jen ai mais sa n'aime pas du tout les vibration
produit magique le 11 fc. je sais pas ca tient bien la temperature, en tout cas, ca colle tres tres bien. pis comme le silicone, sa texture mastic va bien pour coller une grille
dis nous le resultat, par curiosite  ;)
spk78
J'ai déjà utilisé de l'araldite sur des surfaces assez chaude sa tient j'ai jamais eu de problème ( refection de capteur style pression d'huile etc... ) . Donc si c'est pour une pièces qui passe "pret" d'un élément chauffant je ne vois pas de soucis !  :-D
Ouai j'ai pas eut le temps de voir sa, j'ai un autre problème sur le 748 qui me fait bouffer mes doigts  :-\
Pierreafeu
 ;) dans le même genre il existe des cartouches genre silicone pour les cheminées, avoir si ca tient, , ou la colle pour joint de cheminée peut etre.... ;)
le 11 fc c bien mais la résistance thermique n'est que de 80 degrés, "donnée fabricant"
Comme je l'ai dis plus haut, les cartouche pour cheminé c'est pas la peine car sa se "fend" et du coup sa tiens pas
laurencequentin
Comme tu colle sur du carbone qui est polymérisé à l'époxy très surement (peut être de la polyester ou du vinylester) c'est l'époxy qui tiendras le mieux dessus (après léger ponçage + nettoyage avec un peu d'acétone).
Si ton époxy à coulé après séchage, soit le durcisseur n'est pas sorti en assez grande quantité ou un défaut de fabrication...
L'époxy peut monter à 120° en continu (c'est la TG moyenne  des produits de marque Araldite), après elle se dégradera avec les cycles thermiques.
Sinon tu as des produit que tu trouve en magasin spécialisé pour les composite où tu trouvera des colles époxy utilisables jusque 180° sans dégradation de celle-ci.
Si tu trouve pas ton bonheur et que tu es de savenay, fais moi signe, je dois avoir quelques produits spéciale composite qui pourrait te convenir!
Quentin
j'ai fais de la résine fibré et finition silicone blanc
sa tiens au décapeur thermique alors on verra bien  ;)
laurencequentin
Ca doit tenir sans problème!
D'ailleurs tu n'aurais pas essayé ca jeudi sur la 4 Voie?
Je pense d'avoir laissé passer au rétrécissement à 90 de Malville vers 7h30 ^^
oh 7h30 du matin j'étais encore dans mon pieu  :-D, ou à la pèche  :sifflet: :-D
laurencequentin
Et bien il y a un 7r vert de la même génération que toi qui doit tourner dans le coin ^^ comme un fou et assez bruyant! :-*
