[ZR-7 Fuite] fuite d'essence haut moteur
Démarré par zerex, 07 Juillet 2011 à 18:29:49
zerex
bonsoir a tous!
voila je viens de remarquer que j'ai une fuite en sortie de moteur et le collecteur d'échappement quand le moteur tourne?
ca pourrais etre les demi lune ou le joint? ou autre chose?
une photo pour vous montrer.
thomas45800
#1
salut peutetre ton joint de collecteur a changer le numero 92055 sur ta photo démonte ton collecteur et regarde tes joint sinon je voi pas si tu veut j'ai la foto de la rmt
brûle ta gomme pas ton âme
zerex
Citation de: thomas45800 le 07 Juillet 2011 à 18:47:34
merci mon copain je regarderai ca
Que l'essence passe par la même si le joint de collecteur est hs, c'est pas trop normal...
Sa suinte beaucoup? Tu es sur que c'est de l'essence?
zerex
Citation de: kekenn le 07 Juillet 2011 à 18:59:02
bah ca suinte moins depuis ke j'ai resserré!
mais je sais pas trop si c'est de l'essence...  :-[
thomas45800
et ta consso d'essence et d'huil n'a pas changer ???
zerex
Citation de: thomas45800 le 07 Juillet 2011 à 19:16:38
bah si j'ai trouver quel consommait un peu plus
Citation de: zerex le 07 Juillet 2011 à 20:10:59
Bah dans ce cas, change tes joints ( c'est des ptits toriques...) et les pipes d'admission par la même occas si elles sont bouffées...
Ahmais sa change la donne, dans le premier texte il est indiquer fuite au collecteur, et le plan indique les pipes d'admission.... sa fuit ou à la final???
Citation de: kekenn le 07 Juillet 2011 à 23:02:34
:biggrin: :biggrin:
heum....
Je suis parti du principe que ça pissait côté admission après, effectivement, c'est un peu ambigu
zerex
desolé" je me suis tromper de photos!
c'est bien en sortie de haut moteur et a l'entrée de collecteur d'echappement
sa serais bien de savoir quand même si c'est un résidu d'huile
ça sent le melange imbrulé ça... mauvais reglage de carburation... elle fume ta moto ?
pire un joint de culasse peut etre....
thomas45800
ou segmentation qui fait mal sont travail ??? car ya un segment qui est la pour ramener l'huile dans le bas moteur mais bon comme le joint de culasse faut pas parlé de malheur non plus
zerex
Citation de: cdm98 le 09 Juillet 2011 à 08:25:23
fume blanc!
aie...
consomme de l'eau ou de l'huile.
souvent signe de ... joint de culasse HS...
suis pas mauvais moi...
fumée blanche, consommation d'eau, sur un ZR7  ???  Bravo les mecs   :sifflet: :-D
thomas45800
Citation de: pierrot le 09 Juillet 2011 à 20:28:07
+1 a les bléro c'est un moteur a refroidissement a aire ya que de l'huile et de l'essence qui passe dans le moteur si ya fumer blanche c'est que ta moto bouffe de l'huile apres pour quel raison  ???
oui de l'eau ou de l'huile..; là en l'occurrence plutot de l'huile...
encore que sur la zr7 c'est pas un moteur à vapeur ???:-D
