[ZR-7 Fuite] fuite d'essence haut moteur
Démarré par zerex, 07 Juillet 2011 à 18:29:49
thomas45800
brûle ta gomme pas ton âme
zerex
la fumee blanche je l'ai que au demarrage apres plus rien ???
au demarage ca fume un peu blanc ou c'est le brouillard derriere toi?
ca dure longtemps?
ca fume a chaque fois ou que par temps froid?
zerex
Citation de: KFS-1 le 19 Juillet 2011 à 14:02:18
ca dure longtemps?
ca fume blanc au demarrage puis apres plus rien
quel que soit le temps, ou que par temps "froid/frais"
zerex
ça répond pas a la question....
bah fait une video ;)
zerex
zerex
Citation de: nErur le 31 Juillet 2011 à 09:08:25
C'est de la condensation  ;)
non car apres 10 minute a la faire chauffer toujours pareil je pense a une soupape
elle tourne carré c'te machine.......
On dirait bien qu'il manque un cylindre.... Elles ont quel age tes bougies ?? Y en aurait bien une de niquée la...
zerex
alors j'ai regarder les bougie et une etait noire!  :-\
je pense que ca viendrai d'un carbu deregler qui enverrait trop d'essence  ???
contrôle deja si il y a de l'étincelle partout, change si il faut changer, et on verra ensuite ;)
zerex
Citation de: pierrot le 02 Août 2011 à 00:36:04
comment je controle l'etincelle?  ???
Alors, tu enlève tes 4 bougies.... une foi démontées tu met l'anti parasite de la bougie du cylindre 1 sur la bougie du cylindre 1, tu met le culot de la bougie a la masse, n'importe ou sur la culasse, et tout fait tourner le démarreur.
Attention a ne pas prendre de chataigne. Pour être tranquille, tient la bougie avec une bonne pince.
Si tu vois que l'étincelle est bonne, tu remonte le tout et tu passes a la suite, même manip avec le cylindre 2, 3 et 4.
N'oublie pas que chaque anti parasite à sa place ! le 1 sur le 1, le 2sur le 2, et ainsi de suite...
Enfin, le tout se fait moteur froid évidement...
zerex
Citation de: pierrot le 02 Août 2011 à 20:56:07
ok merci :biggrin:
Et si la bougie fais une étincelle entre la platine du culot et la culasse et que ta bougie touche pas la culasse c'est l'antiparasite qui est cuit
eric14400
si la bougie déconne chante " happy birthday  to you" et tu souffle dessus
:ptdr:   :dehors:
forcement......
Et moi je mange un babybel...
